查看: 4414|回复: 12
单片机仿真怎么测速,是不是有仿真里面有个东西产生脉冲就行测速的
想请教一下大佬,单片机仿真怎么测速,是不是有仿真里面有个东西产生脉冲就行测速的
ID:94031 发表于 2018-11-2 09:41 | 只看该作者
放个带编码器电机通上电,编码器就会发出速度脉冲。
ID:161151 发表于 2018-11-2 09:52 | 只看该作者
是的,在输入端口上输入脉冲就行了。
ID:354282 发表于 2018-11-2 16:30 | 只看该作者
很多场合需要用到对频率的精确测量,譬如你用霍尔传感器做测转速系统,就需要用到此模块,测量霍尔传感器输出的脉冲的频率,然后稍作运算,就可以实现转速的测量功能。本设计利用51单片机的外部中断(INT0)的捕捉功能,实现对脉冲的计数,同时配以T0的8位自动装入方式,实现准确计时1S,这1S内INTO捕捉到的脉冲数即为频率。
ID:410357 发表于 2018-11-2 19:22 来自触屏版 | 只看该作者
ID:111634 发表于 2018-11-2 21:10 | 只看该作者
转一圈产生一个脉冲,测速实际上是在一定时间内测量脉冲个数,脉冲个数乘以一圈周长就是在一定时间内的运行速度。仿真测速就是并且只能是测量脉冲个数。给你介绍一个测量脉冲个数的案例。
实例71  统计T0引脚上10分钟内的脉冲数
先Proteus仿真一下,确认有效。
实例71 统计T0引脚上10分钟内脉冲数.rar (52.96 KB, 下载次数: 10)
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1,内有常用的单片机应用100案例,用于仿真实验操作,电路与程序真实可靠可信可行,可演示,可观测,程序语句条条有注解。
ID:337023 发表于 2018-11-4 09:03 | 只看该作者
zl2168 发表于 2018-11-2 21:10
转一圈产生一个脉冲,测速实际上是在一定时间内测量脉冲个数,脉冲个数乘以一圈周长就是在一定时间内的运行 ...
这个没有程序
ID:139165 发表于 2018-11-4 09:55 | 只看该作者
ID:111634 发表于 2018-11-4 12:45 | 只看该作者
怎么会没有程序?没有程序能仿真运行?不过,仿真电路和Hex文件能在清华出版社网站免费下载,程序源代码只能到书上看了。到图书馆借,或到新华书店翻阅,或到网上书店打折购买。
ID:420465 发表于 2018-11-4 13:51 | 只看该作者
如果仿真中有相应的传感器可以直接用,如果没有则用脉冲代替
ID:337023 发表于 2018-11-5 15:59 | 只看该作者
这个没有程序
ID:337023 发表于 2018-11-5 16:00 | 只看该作者
zl2168 发表于 2018-11-4 12:45
怎么会没有程序?没有程序能仿真运行?不过,仿真电路和Hex文件能在清华出版社网站免费下载,程序源代码 ...
好的,谢谢了
ID:419294 发表于 2018-11-7 15:07 | 只看该作者
用一个霍尔传感器
