查看: 2714|回复: 13
刚刚画了一个220~5V/3.3V的变压器,求大佬们看看有没有问题
第一次设计,献丑了
ID:420997 发表于 2018-11-6 18:52 | 只看该作者
除了那个整流桥,忘改了。。。。。。
ID:72649 发表于 2018-11-8 13:38 来自触屏版 | 只看该作者
asm117封装不对
ID:405497 发表于 2018-11-8 20:23 | 只看该作者
楼上说的有道理封装出错了
ID:213173 发表于 2018-11-8 20:49 | 只看该作者
ID:423251 发表于 2018-11-8 21:01 | 只看该作者
为什么要用两次稳压?
ID:423251 发表于 2018-11-8 21:04 | 只看该作者
两个大电容应该是极性电容没标正负,第一个整流桥有问题
ID:423251 发表于 2018-11-8 21:05 | 只看该作者
为啥要用两次稳压?
ID:111634 发表于 2018-11-8 22:07 | 只看该作者
思路和电路错误很多!还是要打基础,学理论,否则,问题多多,事倍功半。
ID:423642 发表于 2018-11-9 16:10 | 只看该作者
直接稳压就够了吧。如果功率要求不高,直接用一个高压的LDO就可以了。
ID:424111 发表于 2018-11-10 17:14 | 只看该作者
焊接一个板子试试,实践出真知。成本也不高,理论+实操。
ID:112693 发表于 2018-11-10 22:45 | 只看该作者
先不考虑 整流桥是否正确。
问题1;单路稳压时,两次用到三端稳压,资源浪费
           (整流后,7812先得到12V,再用7805得到5V)
           (整流后,7812先得到12V,再用1117得到3.3V)
问题2:要考虑压降,变压器次级线圈输出数值是多少!!!
           你这里 次级线圈后面直接用了7812,说明变压器次级线圈输出最少也要15V,
           才能使7812正常工作输出12V,压降为3V。12V再次送给7805,压降为7V。
           这样会造成7805输出端接较大功率负载的时候,由于压降太大,很容易发烫,甚至过热击穿!
           第二路7812直接给了1117输出3.3V,压降更大,危险也就更大。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:424311 发表于 2018-11-10 22:50 | 只看该作者
sxwjt 发表于 2018-11-8 21:01
为什么要用两次稳压?
不俩次稳压芯片会发热
ID:165769 发表于 2018-11-24 22:10 | 只看该作者
把一级压降的12V LDO换成稳压二极管就解决了,7805前面可以配6.8V稳压二极管,1117前面可以配4.7V稳压二极管。这样就不会发烫了~~但是你这个电路 一些必要的压敏电阻,保险丝,防浪涌措施还是要做的,毕竟是高压电路,安全第一...
