查看: 4136|回复: 4
max485只用将RE引脚拉低就可以直接接受单片机的数据吗?还是需要其他处理
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
ID:418482 发表于 2018-11-7 16:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |阅读模式
5黑币
485只用将 RE引脚拉低就可以直接接受单片机的数据了到串口了吗 ? 还需要其他代码处理吗?如果需要的话 希望提供参考代码谢谢
最佳答案
查看完整内容
串口初始化; 控制脚 = 0; //等待接收数据 ... ... 控制脚 =1;// 要发数据的时候 发数据; 控制脚 = 0; // 发完了,等待接收数据
ID:149144 发表于 2018-11-7 16:22 | 只看该作者
a超人 发表于 2018-11-7 17:38
代码参考一下呗
串口初始化;
控制脚 = 0; //等待接收数据
控制脚 =1;// 要发数据的时候
发数据;
ID:149144 发表于 2018-11-7 17:18 | 只看该作者
2  3 接一起,高发低收
ID:418482 发表于 2018-11-7 17:38 | 只看该作者
cuihaodianzi 发表于 2018-11-7 17:18
2  3 接一起,高发低收
代码参考一下呗
ID:418482 发表于 2018-11-10 11:25 | 只看该作者
已解决
