查看: 3913|回复: 1
单片机及CPLD模块化多功能实训箱实验指导书(共208页pdf下载)
AT89s52单片机及CPLD的学习资料分享给大家
1.1 模块化多功能实训箱的特点
本实验箱利用模块化思想,分块结构设计,打破了传统实验箱的集中化、不灵活、不易学、扩展性差等缺点,使其具有如下优点:
(1)、灵活性大:该实验箱由多种不同的模块组成,每个模块的位置都可随意更改,具有拼图功效,还可以任意加入各种模块。
(2)、扩展性强:可适应不同的CPU,在同一箱体内,只要更换CPU模块,如:
MCS-51、AVR、CPLD、DSP 等,既可形成另一实验系统,相当于四个、五个甚至更多个实验箱,实现一箱多用。
(3)、易更新换代:外围电路可以根据用户需要随意开发,降低成本,缩短更新换代周期。
(4)、易学、易懂:只要掌握单元知识即可进行实验,完成不同的学习目的,缩短学习周期。
(5)、具有在线下载功能。
(6)、采用隐秘型电源。
图 5-3-1  利用 CPLD实现的 LED动态扫描实验
学习者可以按照实物图(图 5-3-1)连接:用线将 EMP3128 模块的 45、46、
47 引脚和 LED 数码显示模块的 A、B、C、相连接,将 EMP3128 模块的 71、72、
75、76引脚和LED数码显示模块的A、B、C、D相连接,然后将LED数码显示模
块上的 bcd-138-con 按键按下,连接完成后将做实验用到的实验模块的电源打
开。 学习者就可以通过下载线将编译成功的程序生成的pof文件, 下载到EMP3128
里了。
(2) 、实验原理图(如图 5-3-2 所示) :
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共208页):
0228、AT89S52单片机以及CPLD模块化多功能实训箱实验指导书.rar (3.76 MB, 下载次数: 27)
ID:423201 发表于 2018-11-8 19:48 | 只看该作者
谢谢楼主分享!!!
