查看: 7256|回复: 0
Altium Designer中如何设计过孔盖油的方法
ID:425724 发表于 2018-11-13 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用altium designer绘制PCB时,若过孔需要做盖油处理,该如何设计呢?
在制作PCB时,若没有设计PCB盖油处理,而且与厂家为说明沟通,正常做出来的板子过孔为做盖油,即未过孔阻焊处理。对于一些信号要求较高,过孔需要阻焊处理时,就需要过孔盖油。本次以AD10来介绍一下过孔盖油处的设计方法。
  • 动AD软件,打开PCB(任意PCB图即可)。
  •                   为了说明问题先看看如图两个过孔。第一个图是没有盖绿油的,我们看看3D视图,第二个图。
可以看到都没盖绿油,我们打开其中一个设置一下属性,第三图。
就设置好了其中一个过孔的属性。
  •                   在PCB中我们看一下修改属性后的过孔。在3D视图下,第二图。
可以看到,过孔已经盖油。
  •                   单个过孔属性的设置如上所述,若需要所有过孔做盖油,则全局设置即可。
选中一个过孔,右键——find similar objects,第一图。
Kind选项下,VIA,Same,确定,第二图。
找到所有过孔后,选中solder mask tenting-top和solder mask tenting-bottom,第三图。
点确定就完成了全局更改,达到全板过孔不开窗的效果。
PS:本人使用软件是英文的,故步骤中用了英文。
若设计中没有做上述的过孔盖油处理,不要紧,只要在做PCB板的时候跟厂家说明过孔盖油或过孔阻焊,厂家会做相应处理的。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-141371-1.html
