查看: 4224|回复: 9
单片机独立按键可不可以设计密码锁?
ID:422022 发表于 2018-11-18 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去网上找了一个周都没有找到,对此产生了怀疑。
ID:213173 发表于 2018-11-19 08:08 | 只看该作者
密码锁通常需要用键盘作为输入设备,由于使用矩阵键盘的方式只需占用少量IO口,所以没有人舍简就繁用独立按键代码设计键盘。
ID:303383 发表于 2018-11-19 09:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:428999 发表于 2018-11-19 09:28 | 只看该作者
ID:429029 发表于 2018-11-19 10:21 | 只看该作者
可以的
ID:422467 发表于 2018-11-19 16:15 | 只看该作者
密码锁通常需要用键盘作为输入设备
ID:394504 发表于 2018-11-19 19:38 | 只看该作者
一个按键都可以 就是把他的长按 和连续按短 区分开就可以做了
ID:421917 发表于 2018-11-19 21:50 | 只看该作者
完全可以,就是占用的口子比较多
ID:401564 发表于 2018-11-19 21:57 | 只看该作者
可以的,原理很简单的,就是一个长按,单击和双击的问题而已,如果你已经有一定的单片机的基础的话,这并不难,如果你连延时都不知道怎么写,那你要问的问题应该是"单片机入门怎么学"
如果有一定的提示设备,如:LED,显示屏,蜂鸣器之类的,那就可以通过延时和应答来设定密码
例如:我在程序刚开始的时候就设定了,先按着一个按不放,然后再上电,路由器恢复出厂设置不就是这么搞的了
也可以设定先长按3秒,等到LED亮灯了再松开,然后LED就一直闪,你可以设定闪多少下再按下某个按键就是正确的操作方法,不按的话LED就一直闪.............
方法太多了........
ID:111634 发表于 2018-11-20 12:05 | 只看该作者
可以啊!用独立按键代替键盘,不就行了?只要你的单片机系统有足够的I/O口。
