查看: 1475|回复: 1
如何实现Arduino显示温湿度 求帮助
ID:431340 发表于 2018-11-25 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
// 设置 DHT 引脚 为 Pin 8
#define DHT11PIN 8
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("DHT11 TEST PROGRAM");
  Serial.print("LIBRARY");
  // 输出 DHT 库的版本号
  Serial.println(DHT11LIB_VERSION);
  Serial.println();
void loop() {
  Serial.println("\n");
  int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
  // 测试 DHT 是否正确连接
  Serial.print("Read sensor: ");
  switch (chk)
    case DHTLIB_OK:
    Serial.println("OK");
    break;
    case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
    Serial.println("Checksum error");
    break;
    case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
    Serial.println("Time out error");
    break;
    default:
    Serial.println("Unknown error");
    break;
  // 获取测量数据
  Serial.print("Humidity (%): ");
  Serial.println((float)DHT11.humidity, 2);
  Serial.print("Temperature °C): ");
  Serial.println((float)DHT11.temperature, 2);
  delay(2000);
ID:303383 发表于 2018-11-27 23:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
