查看: 15255|回复: 4
关于STC89C52和AT89C52单片机的P0口问题
ID:415378 发表于 2018-12-10 23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)搜狗百科上面和其他资料上面说“STC89C52 的P0 口是漏极开路输出,作为总线扩展用时,不用加上拉电阻,作为 I/O 口用时,需加上拉电阻。”
我的问题是:若LCD1602接的是这个单片机的P0口,这是作为什么用的,需要接上拉电阻吗?如果不需要,那么具体一点是在什么时候需要接上拉电阻呢?
(2)AT89C52:“在访问外部数据存储器或程序存储器时,这组口线分时转换地址(低8 位)和数据总线复用,在访问期间激活内部上拉电阻。
在Flash编程时,P0 口接收指令字节,而在程序校验时,输出指令字节,校验时,要求外接上拉电阻。”
问题:所以AT89C52是有内部上拉电阻的?然后在校验的时候还需要外接上拉电阻???
有没有大神出来指点一下迷津啊,谢谢啊~~~~~~~~~~~~
ID:155507 发表于 2018-12-11 06:11 | 只看该作者
51单片机端口的结构及工作原理
http://www.51hei.com/bbs/dpj-107289-1.html
ID:94031 发表于 2018-12-11 09:54 | 只看该作者
最好设计有上拉电阻,调试后决定去留,器件,模块千差万别,以不变应万变。
ID:429670 发表于 2018-12-11 11:34 | 只看该作者
基本上内带的有上拉电阻
ID:123289 发表于 2018-12-11 12:55 | 只看该作者
为什么不看两者的手册呢?手册最靠谱啊!
