查看: 5300|回复: 13
用51单片机做一个水质监测系统io口够用吗?纯小白求教
ID:469182 发表于 2019-1-16 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为只学了51单片机的一点皮毛,所以想问问如果用51单片机做一个水质监测系统,实现测浊度、温度、PH值、溶解氧四个功能,再加上一个433传输数据,能实现吗?会不会有端口不够用的情况?
ID:449525 发表于 2019-1-16 17:27 | 显示全部楼层
劝你不要用,遇到问题都不好调试,如果你有现成的了,可以考虑往51上移植,降低成本
ID:465924 发表于 2019-1-16 18:44 | 显示全部楼层
听你说的这些功能,51单片机应该是够用的。而且IO口还能扩展的,肯定是能实现的。
ID:454000 发表于 2019-1-16 20:16 | 显示全部楼层
不是你那种思维方式来看这个问题的。显示不是一尘不变的!就如同你家里有一台电视,但是能看很多台。你这个也一样,可能通过调台(按键切换)来显示你想要看的事物,或者自动循环切换。所以你只要一个显示设备(数码管或LCD等)就能行的通。
参与人数 5黑币 +112 收起 理由
钻牛尖滴刘尖尖 + 15
zhengchong60 + 15
Sawardeakar + 35
yoxi + 12 赞一个!
jinsheng7533967 + 35 回帖助人的奖励!
ID:469182 发表于 2019-1-23 21:51 | 显示全部楼层
谢谢老哥们,我已经明白了
ID:336616 发表于 2019-4-7 22:40 | 显示全部楼层
楼主能加下qq吗,1085139421
ID:666145 发表于 2019-12-17 12:31 | 显示全部楼层
楼主做好了吗?我现在做这个方面的毕设。溶解氧的成本好高。您是如何解决的、想请教请教
ID:554997 发表于 2020-1-18 11:30 | 显示全部楼层
请问做出来了吗
ID:47286 发表于 2020-1-18 23:31 | 显示全部楼层
能是能 我好奇的是 溶氧用什么传感器
ID:420836 发表于 2020-1-19 01:38 | 显示全部楼层
这些功能,51单片机应该是够用的。IO口不够用还还能扩展的
ID:404239 发表于 2020-1-19 22:14 | 显示全部楼层
51单片机最好要用带ADC功能的,例如STC12C5A60S2,因为PH计是输出模拟值的
ID:679425 发表于 2020-1-20 08:33 | 显示全部楼层
IO口不够用能扩展的,
ID:326783 发表于 2020-1-22 14:50 | 显示全部楼层
要配合相应传感器.
ID:280000 发表于 2020-1-25 12:33 | 显示全部楼层
肯定是够用的啊
