查看: 10748|回复: 9
lcd1602单片机初始化程序lcdwritecom(0x32)这条语句是什么意思?
ID:425921 发表于 2019-1-21 08:57 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lcdwritecom(0x32)  这条语句看不懂,不知道有啥作用?
ID:362076 发表于 2019-1-21 09:11 | 只看该作者
楼主这就玩笑了,注释上都写的很清楚,无非是操作寄存器改变数据传输方式。莫不是在消遣洒家
ID:168777 发表于 2019-1-21 09:12 | 只看该作者
这个32就是数据线是4位的,如果改为38就是8位的。所以只能是这两个数。
ID:375250 发表于 2019-1-21 10:49 | 只看该作者
具体的我建议你看1602手册
ID:449525 发表于 2019-1-21 11:16 | 只看该作者
写命令,其实你是可以不用管的,能知道怎么显示,就ok了
ID:425921 发表于 2019-1-21 16:16 来自触屏版 | 只看该作者
没有没有,我只想知道直接lcdwritecom(0x28)就好了,为啥要加0X32
ID:425921 发表于 2019-1-21 16:17 来自触屏版 | 只看该作者
15332135378 发表于 2019-1-21 10:49
具体的我建议你看1602手册
我现在就去看看
ID:453974 发表于 2019-1-21 21:49 | 只看该作者
那是数据手册上面的规定,可能和1602里面的芯片电路有关系,这个不需要研究,只要知道那么写就行
按照数据手册去配置
ID:472242 发表于 2019-2-5 01:21 来自触屏版 | 只看该作者
学习之前一定要看一下数据哦
参与人数 5黑币 +155 收起 理由
sheng7533967 + 15
刀刀见红 + 35
jinsheng7533967 + 35
areyouok + 35
Sawardeakar + 35
