查看: 12255|回复: 22
USB转串口,用的CH340T,电脑不能识别设备,示波器检测晶振未起振,原理图、PCB如下
80黑币
更换多个芯片及晶振无效,装了ch340驱动,单片机用的同型号晶振及电容,用其他串口模块能正常烧写程序,求指导
ID:155785 发表于 2019-2-4 10:00 | 只看该作者
另外焊了快板,只焊USB转串口部分,19脚接100uf电容,也试过直接用一条短数据线直接飞线,现象一样
ID:343102 发表于 2019-2-4 11:46 | 只看该作者
换个晶振试试。
ID:155785 发表于 2019-2-4 22:23 来自触屏版 | 只看该作者
风158 发表于 2019-2-4 11:46
换个晶振试试。
贴片和直插晶振都换过好几个,芯片换了四五片,电容也换了几次都不行。新年快乐!
ID:126608 发表于 2019-2-5 06:53 | 只看该作者
CH340的驱动装了吗,32位的电脑和64位的电脑的CH340驱动,网上都有。
ID:472242 发表于 2019-2-5 11:12 | 只看该作者
是啊,你CH340的驱动装了没有,无法识别多数是驱动没装或没装好
参与人数 6黑币 +143 收起 理由
yoxi + 15
Trump1438 + 15
刀刀见红 + 35
jinsheng7533967 + 35
zx929747216 + 8 回帖助人的奖励!
Sawardeakar + 35 很给力!
ID:155785 发表于 2019-2-5 13:52 来自触屏版 | 只看该作者
电脑64位的,装了64位驱动,新年新气象,新年快乐!
ID:155785 发表于 2019-2-5 13:53 来自触屏版 | 只看该作者
ID:284488 发表于 2019-2-6 18:11 | 只看该作者
请问装了64位驱动,可以了吗?
ID:366328 发表于 2019-2-6 19:00 | 只看该作者
可以试试把C13C14电容减小点试试,如果晶振的负载电容不合适有可能不起振。
ID:155785 发表于 2019-2-8 19:13 | 只看该作者
12M晶振,22pf电容,放完假减小试试,感谢您
ID:155785 发表于 2019-2-8 19:15 | 只看该作者
lon7085 发表于 2019-2-6 18:11
请问装了64位驱动,可以了吗?
还是不行哦,准备换个卖家买几片试试,不行还是用ch340g吧,新年快乐
ID:486931 发表于 2019-3-8 15:39 | 只看该作者
电容用47PF的试试,这个问题我遇到过
ID:444306 发表于 2019-3-8 15:55 | 只看该作者
就算不接USB晶振也会起振啊,只不过是没烧程序进去,还是好好查查硬件外围
参与人数 1黑币 +14 收起 理由
还有谁? + 14 赞一个!
ID:466164 发表于 2019-3-8 21:06 | 只看该作者
看起来没问题两点要查的,1.用万用表,带电查CH340,VCC和GND有无电压,有电压可能晶振焊接搭上外壳了,没电估计线路焊接问题。
ID:469417 发表于 2019-3-9 02:32 | 只看该作者
遇到这样的问题,先要判断是软件还是硬件的问题,逐渐的将问题点缩小,这样才能解决得了
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
春风十里吹 + 12 回帖助人的奖励!
ID:155785 发表于 2019-3-14 01:17 来自触屏版 | 只看该作者
感谢小伙伴们,最后是更换晶振解决
ID:330350 发表于 2019-8-12 18:32 | 只看该作者
51郑 发表于 2019-3-14 01:17
感谢小伙伴们,最后是更换晶振解决
你好,我今天也遇到了类似的问题。请问,你前文就提到换了很多次晶振都没解决问题,想问问这次解决是与前面有什么特殊之处吗
ID:377268 发表于 2019-8-13 19:13 | 只看该作者
Luwa 发表于 2019-8-12 18:32
你好,我今天也遇到了类似的问题。请问,你前文就提到换了很多次晶振都没解决问题,想问问这次解决是与前 ...
应该是之前换的同一家买的晶振吧,,晶振一定要是12M的,我就曾经焊接了8M,,,,,,,
ID:405947 发表于 2019-8-14 09:18 | 只看该作者
这是我的CH340G的原理图,可以参考下
ID:155785 发表于 2019-11-13 22:09 | 只看该作者
更换12M的晶体,别的频率不工作
ID:155785 发表于 2019-11-13 22:12 | 只看该作者
用错晶体的问题,原来用的11.0592不识别,要换12M的
ID:25310 发表于 2019-11-14 05:51 | 只看该作者
看看你们,选个不要晶体的多好啊。
