查看: 4427|回复: 0
关于keil新建工程的图文教程
ID:456914 发表于 2019-3-7 02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KEIL新建工程
Project——close project
Project-----new uvision project-------
弹出窗口后在桌面(或者自己知道的地方)新建一个文件夹,
重新命名文件夹,后打开文件夹,给工程命名为led1(可自己根据需要命名),点击保存。
弹出以下窗口,选择硬件,选择Atmel---at89c51(或者AT89C52,AT89S52都可以),选中后OK.
弹出的窗口选否(是也可以,根据实际需要)
接下来File---new   也就是新建一个C文件
后保存为.C格式。点保存。
对着工程source group1点右键,Add files to group’source group 1’
将刚才新建的.C文件添加到工程里面。
点击第三行工具栏的Target options
设置晶振大小为12M
点击OUTPUT菜单,Creat HEX file 前面打√,然后OK。
此时keil工程建立完毕,可以进行编程了。
如果编程字体小,可通过第二行工具栏最后一个configuration按钮,进行设置。改变字体大小。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-152324-1.html
