查看: 2602|回复: 0
有关AB PLC的一个问题咨询一下
回帖奖励 15 黑币 回复本帖可获得 3 黑币奖励! 每人限 3 次
ID:282994 发表于 2019-3-12 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的AB PLC,有两台工控机分别作为上、下位机去连接控制PLC,之前运行比较正常,最近出现上位机通过RSLinx的DataMonitor查看PLC的状态值,这些状态值的更新出现很明显的卡顿,会有几秒的卡顿,但是数据仍然是对的,具体连接情况如图所示,我用ping命令ping了上位机和PLC,显示也很正常,不知道是什么地方出现问题?希望各位大佬帮忙解决,谢谢!!!
