查看: 10144|回复: 0
用MCU唯一ID号作为W5500的MAC地址
ID:517857 发表于 2019-4-21 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.获取MCU唯一ID号
static u32 CpuID[3];
static u32 mac_Code;
u8 ID0,ID1,ID2,ID3;
void GetCPI_ID(void)
     CpuID[0]=*(u32*)(0x1fff7a10);
     CpuID[1]=*(u32*)(0x1fff7a14);
     CpuID[2]=*(u32*)(0x1fff7a18);
     mac_Code = (CpuID[0]>>1)+(CpuID[1]>>2)+(CpuID[2]>>3);
                 ID0=mac_Code&0x000000FF;
                 ID1=(mac_Code&0x0000FF00)>>8;
                 ID2=(mac_Code&0x00FF0000)>>16;
                 ID3=(mac_Code&0xFF000000)>>24;
2.固定W5500的MAC后两位为00:02
3.将ID0-ID3依次作为MAC的前四位。
假设ID0=0x01;ID1=0x02;ID2=0x03;ID3=0x04;
最终的MAC地址就是01:02:03:04:00:02;
其实MCU的唯一ID地址有96位,完全可以使用这96位进行组合的,我为了方便就固定了MAC的后两节。
然后按照该MAC地址初始化W5500就保证了MAC地址的唯一性,一旦MCU更换,则MAC也发生变化,不会出现MAC冲突的问题。
各位不好意思,由于金币不够,因此这只是一个分享的贴子,仅供参考。
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
