查看: 1796|回复: 0
单片机初学者刚刚开始做寻迹小车
ID:519113 发表于 2019-4-22 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
写了一半的程序
        #include<AT89X52.H>                  //包含51单片机头文件,内部有各种寄存器定义
        #include<QH_PWM.H>                  //包含HL-1蓝牙智能小车驱动IO口定义等函数
//主函数
unsigned char pwm_val_left =0;//变量定义
unsigned char pwm_val_right =0;
unsigned char push_val_left =5;// 左电机占空比 N/20
unsigned char push_val_right=5;// 右电机占空比 N/20
bit Right_PWM_ON=1; //右电机 PWM 开关
bit Left_PWM_ON =1; //左电机 PWM 开关
        void main(void)
        sbit IN1=P1^2;
        sbit IN2=P1^3;
        sbit IN3=P1^4;
        sbit IN4=P1^5;
        sbit Left_1_led=P3^5;                         //定义前方左侧红外探头端口
        sbit Right_1_led=P3^6;                        //定义前方右侧红外探头端口
        unsigned char i;
    P1=0X00;   //关电机
                         TMOD=0X01;
                TH0= 0XFc;                  //1ms定时
                 TL0= 0X18;
                   TR0= 1;
                ET0= 1;
                EA = 1;                           //开总中断
        while(1)        //无限循环
                         //有信号为0  没有信号为1
              if(Left_1_led==0&&Right_1_led==0)
                          run();   //调用前进函数
                                               if(Left_1_led==1&&Right_1_led==0)            //左边检测到黑线
                                           leftrun();                  //调用小车左转  函数
                                                             if(Right_1_led==1&&Left_1_led==0)                //右边检测到黑线
                                      rightrun();                   //调用小车右转        函数
                                                    if(Right_1_led==1&&Left_1_led==1)                //悬空状态  避悬崖
                                      stop();                   //调用小车停止
        void run()                //电机前进
        push_val_left=5; //速度调节变量 0-20。。。0 最小,20 最大
        push_val_right=5;
        IN1=1;
        IN2=0;
        IN3=1;
        IN4=0;
void leftrvn()                //电机左转弯
        push_val_right=5;
        IN1=0;
        IN2=1;
        IN3=1;
        IN4=0;
void righturn()                //电机右转弯
        push_val_right=5;
        IN1=1;
        IN2=0;
        IN3=0;
        IN4=1;
void stop()                //电机停止
        push_val_right=5;
        IN1=0;
        IN2=0;
        IN3=0;
        IN4=0;
// 左电机调速
/*调节 push_val_left 的值改变电机转速,占空比*/
void pwm_out_left_moto(void)
        if(Left_PWM_ON)
                if(pwm_val_left<=push_val_left)
                        EN1=1;
                EN1=0;
        if(pwm_val_left>=20)
                pwm_val_left=0;
                EN1=0; //若未开启 PWM 则 EN1=0 左电机 停止
/* 右电机调速 */
void pwm_out_right_moto(void)
        if(Right_PWM_ON)
                if(pwm_val_right<=push_val_right) //20ms 内 电 平 信 号 111 111
                0000 0000 0000 00
                        EN2=1; //占空比 6:20
                        EN2=0;
        if(pwm_val_right>=20)
                pwm_val_right=0;
                EN2=0; //若未开启 PWM 则 EN2=0 右电机 停止
//TIMER0 中断服务子函数产生 PWM 信号
void timer0()interrupt 1 using 2
        TH0=0XFC; //1Ms 定时
        TL0=0X66;
        pwm_val_left++; //pwm jishi suanzi jia 1
        pwm_val_right++; //you pwm jishi suanzi jia 1
        pwm_out_left_moto(); //chansheng zuodianji EN pwm xinhao
        pwm_out_right_moto(); //chansheng youdianji EN pwm xinhao
