查看: 6599|回复: 5
有没有大佬知道LCD1602是动态显示还是静态显示
ID:508795 发表于 2019-4-25 18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:496421 发表于 2019-4-27 21:24 | 只看该作者
它又不是数码管,不需要控制每一位轮流受控显示然后利用人的视觉暂留现象
ID:395068 发表于 2019-5-3 17:24 | 只看该作者
1602没有静态动态的,就是液晶,你给它写指令和数据,就能让它显示字符
ID:522784 发表于 2019-5-3 20:58 | 只看该作者
液晶显示比数码管简单的,输入指令和数据就能显示,网上找现成显示程序就好
ID:527309 发表于 2019-5-4 23:35 | 只看该作者
LCD12864和数码管不一样的,数码管是利用发光二极管的亮灭控制数字图形的显示;而LCD12864是液晶点阵显示,类似于一小格一小格堆砌出一个图形。
ID:472242 发表于 2019-5-5 01:26 | 只看该作者
不要有误解,如果你的显示代码放到while(1){}大循环外,那就是静态,程式从上到下运行一次就停在最后。
如果放到while(1){}内了,那就是动态了,这里面会因为程式的功能变量会发生改变,显示器件(不光LCD1602,数码管及其他)的显示也会发生改变,这就是所谓的刷新,实际是程式在不断循环,变量不断在变化,虽然此时我们看着显示变化不快,好像静止的,其实程式是在高速刷新的。
