查看: 18793|回复: 21
三极管是8050的npn,电流放大如何计算?
如图所示,三极管是8050的npn,然后想请问这样的电流放大电路的电流公式是什么?
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:478073 发表于 2020-1-8 09:54 | 只看该作者
可以仿真试试,也许动动手你理解的更彻底
ID:525068 发表于 2019-12-14 13:09 | 只看该作者
万用表可以直接测,不用算
ID:491875 发表于 2019-12-14 08:17 | 只看该作者
你的这个电路既不能计算出三极管的电流放大倍数,也没有实际意义,因为LED的正向压降会有限公司三极管的基极电流,而基极电流又会影响LED的正向电流从而影响LED的正向压降,互为影响,所以,你无法计算出来三极管的放大倍数。要计算三极管的放大倍数可以直接测量三极管的基极电流,然后再测量出集电极电流就可以了。集电极不能有限流电阻或者限流电阻不会影响集电极电流的增大,也就是三极管此时不能进入饱和导通状态。
ID:663574 发表于 2019-12-13 23:23 | 只看该作者
led和vcc连接,串个电阻,led工作电压要低不少,5v也能用但是发热也会烧坏。放大倍数用万用表量一下,或者大约算一下,led电压3v左右电流是15ma左右、当开关用范围差不多就行
ID:663574 发表于 2019-12-13 23:15 | 只看该作者
把led放在集电极的上面,和vcc连接,led
ID:407566 发表于 2019-5-10 14:14
Y_G_G 发表于 2019-5-9 11:58
就这简单的问题,怎么会有那么多事呢?
1.你电路是错的,能亮而不烧坏元件只是你运气好
2.在你这已经是错误 ...
我就是有问题不理解才发帖问的不是,我又不是分享贴
再说我基础差,我不是在问我的错误点吗
我只是因为效果能实现,但电路感觉有问题才问的谢谢
不想帮忙那就不要点进来看弱智问题啊
你是很厉害,我不懂怎么了
17#
ID:401564 发表于 2019-5-9 11:58 | 只看该作者
就这简单的问题,怎么会有那么多事呢?
2.在你这已经是错误我电路上求出这电路的电流放大倍数,一点意义也没有.
3.你的基础太差了,说了你也不明白
4.7楼的的计算方法只是理论上的,公式是对的,但实际情况就不一定是这样的
5V电源的单片机是不能输出5.00V的,如果是COMS型的单片机,最多只能是4.95V
你这个电路并没有说明单片机的IO输出设定,所以,很有可能是弱上拉输出
问题太多........................
ID:407566 发表于 2019-5-9 10:30 | 只看该作者
业余资深 发表于 2019-5-5 07:29
照你的原图只能实测其放大倍数,基极电流Ib=Vr2/r2,集电极把表直接串入集电极回路得Ic,从而得到β=Ic/ ...
怎么从图就能判断她已经处于饱和状态?
ID:510365 发表于 2019-5-8 18:45 | 只看该作者
Ie=Ib+Ib*β         Ib=Ur2/R2
ID:407566 发表于 2019-5-8 08:52 | 只看该作者
那这样是错的吗可是我的等他也能亮哦
ID:527362 发表于 2019-5-5 08:50 | 只看该作者
无法计算
ID:527048 发表于 2019-5-5 07:33 来自触屏版 | 只看该作者
jhczy 发表于 2019-5-4 20:22
应该问通过二极管的电流怎么算
实际上通过二极管的电流已失控无法计算,因为二极管是非线性元件
ID:527048 发表于 2019-5-5 07:29 来自触屏版 | 只看该作者
过过过儿 发表于 2019-5-4 21:14
?我是想要计算放大倍数
照你的原图只能实测其放大倍数,基极电流Ib=Vr2/r2,集电极把表直接串入集电极回路得Ic,从而得到β=Ic/Ib。因集电极和发射极回路都没有线性元件,无法计算Ic或Ie,何况如果三极管已处于开关饱和状态时β=Ic/Ib已没有意义
ID:472242 发表于 2019-5-5 00:52 | 只看该作者
大家谈的都没的谈到楼主要表达的意思上,首先楼主要观察电流放大问题,而就他单片机的案例 能来看,输出引脚应该是AD信号了。既然是AD信号了,那么这就是一个共集电极电路来了。当然还会要调整一些参数才能达到理想的放大状态,期待楼主的坚持!
ID:407566 发表于 2019-5-4 21:14 | 只看该作者
zsf333666 发表于 2019-5-4 14:35
你是想计算基极限流电阻?
?我是想要计算放大倍数
ID:170318 发表于 2019-5-4 20:22 | 只看该作者
应该问通过二极管的电流怎么算
ID:527048 发表于 2019-5-4 20:01 | 只看该作者
这样的接法明显不妥,假设LED导通压降2.5v,三极管基极发射极导通压降0.6v,p2.2脚输出高电位5v时,基极电流达(5-0.6-2.6)/1=1.8(ma),一般三极管电流放大倍率数佰倍,发射极电流基本接近集电极电流,所以LED电流不受控,对三极管和LED的安全都不利。正确的接法应该是三极管发射极接地,LED串限流电阻后接入VCC,这样三极管工作可处于开关状态。
ID:476064 发表于 2019-5-4 14:35 来自触屏版 | 只看该作者
你是想计算基极限流电阻?
ID:407566 发表于 2019-5-4 13:37 | 只看该作者
wulin 发表于 2019-5-4 06:08
8050的共发射极接法电流放大倍数β通常在50~300。楼主的接法是不妥的。LED应该串联一个1~5K限流电阻接于805 ...
但我这样接,电路能用,这样可以吗,那这样应该怎么算放大倍数?
ID:471632 发表于 2019-5-4 08:32 | 只看该作者
模拟电路里面才考虑放大问题,要求工作在线性区域。数字电路不用考虑,工作在放大区域反而是个问题。对于开关电路,只需要在b级给一个足够大的信号驱动三极管工作在开关状态就行了。
ID:94031 发表于 2019-5-4 08:09 | 只看该作者
你这种接法三极管无法充分饱和,应选用pnp三极管比较好。
ID:213173 发表于 2019-5-4 06:08 | 只看该作者
8050的共发射极接法电流放大倍数β通常在50~300。楼主的接法是不妥的。LED应该串联一个1~5K限流电阻接于8050的集电极,8050的发射极直接接GND。在这个电路中8050工作于开关状态,一般不考虑β问题,只要be电流足以使三极管饱和导通就行。
