楼主: eagler8
【Arduino】108种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
ID:513258 发表于 2019-6-30 09:54 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-6-30 10:57 | 只看该作者
关于PM2.5
也称为细颗粒物,又叫细粒、细颗粒。细颗粒物指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5 微米的颗粒物。它能较长时间悬浮于空气中,其在空气中含量浓度越高,就代表空气污染越严重。虽然PM2.5只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有重要的影响。与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,面积大,活性强,易附带有毒、有害物质(例如,重金属、微生物等),且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。2013年2月,全国科学技术名词审定委员会将PM2.5的中文名称命名为细颗粒物。细颗粒物的化学成分主要包括有机碳(OC)、元素碳(EC)、硝酸盐、硫酸盐、铵盐、钠盐(Na⁺)等。
ID:513258 发表于 2019-6-30 11:16 | 只看该作者
PM2.5的危害
PM2.5“超细灰尘”主要来自机动车尾气尘、燃油尘、硫酸盐、餐饮油烟尘、建筑水泥尘、煤烟尘和硝酸盐等,它是雾霾有害细颗粒的重要组成部分。PM2.5虽然不是有毒气体,但PM2.5因直径细小,携带大量的有毒、有害物质,进入人体会影响健康。PM直径越细小对人体危害越大,PM2.5能飘到较远的地方,因此影响范围较大。此外,PM2.5对人体健康的危害要更大,因为直径越小,进入呼吸道的部位越深。10μm直径的颗粒物通常沉积在上呼吸道,2μm以下的可深入到细支气管和肺泡。细颗粒物进入人体到肺泡后,直接影响肺的通气功能,使机体容易处在缺氧状态。而且这种细颗粒物一旦进入肺泡,吸附在肺泡上很难掉落,这种吸附是不可逆的。
ID:513258 发表于 2019-6-30 11:40 | 只看该作者
目前测量PM2.5的传感器光学方法有红外和激光两种方法,而激光又分为浊度法和粒子计数(激光切割)法。
1. 红外法和浊度法:
红外由于光线强度不够,只能用浊度法测量。所谓浊度法,就是一边是发射光线,另一边接收,空气越浑浊光线损失掉的能量就越大,由此来判定目前的空气浊度。实际上这种方法是不能够准确测量PM2.5的,甚至光线的发射、接收部分一旦被静电吸附的粉尘覆盖,就会直接导致测量不精准。这种方法做出来的传感器只能定性测量(可以测出相对多少),不能定量测量(因为数值会飘)。更何况这种方法也区分不出颗粒物的粒径来,所以凡是用这种传感器的性能都不会好。目前这一类的传感器有夏普(一代二代都一样)、神荣的(小米二代净化器用的就是这款)、三赢等。
2.激光法和粒子计数法:
相关的文档很多,就是激光散射的方法,并不是直接测量浊度,这一类的传感器共同的特点就是离不开风扇(或者用泵吸),因为这种方法空气如果不流动是测量不到空气中的悬浮颗粒物的,而且通过数学模型可以大致推算出经过传感器气体的例子直接大小,空气流量等,经过复杂的数学算法,最终得到比较真实的PM2.5数值,这一类传感器是激光散射,对静电吸附的灰尘免疫,当然如果用灰尘吧传感器堵死了,自然也不可能测到。缺点是激光的寿命较短,如果连续运行的话基本上也就一年多的寿命而已,这还是厂家优化算法之后能够达到的寿命,但在绝大多数场合已经够用了,而且如果不连续运行,激光的寿命还能够更长。
ID:513258 发表于 2019-6-30 13:28 | 只看该作者
模块主要特性
●5VDC供电
●外形尺寸:59*49*20
●产地:韩国SYHITECH
●体积小,重量轻,便于安装.
●5V的输入电路,便于信号处理.
●内藏气流发生器,可以自行吸引外部大气.
●保养简单,可以长期保持传感器的特性.
●光学原理,能够探测1微米以上的粉尘粒子
●探测粒子范围:最大到15000pcs/283ml(1um以上粒子)
●灰尘传感器DSM501可以感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等
●两种输出模式,解决不同灵敏度使用要求,洁净环境Vout输出高电平信号(4V)
ID:513258 发表于 2019-6-30 14:10 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-6-30 14:14 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-6-30 14:16 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-6-30 14:20 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-6-30 15:23 | 只看该作者
DSM501A典型应用: 小家电(控制板),空气净化器,空气清新机,暖通空调,新风系统,环境监控,换气扇等产品等
ID:513258 发表于 2019-6-30 15:26 | 只看该作者
模块构成部分
1、发光二极管(LED)灯
2、探测器
3、信号放大器电路
4、输出驱动电路1
5、输出驱动电路2
6、暖气(加热空气回流)
ID:513258 发表于 2019-6-30 18:23 | 只看该作者
模块端口
1#  Control 1 控制脚---通过在此脚与GND之间加一个电阻可调整Vout 1的最小粒子检出水平,调整电阻值可调整Vout 1的灵敏度;
2#  Vout 2 输出脚2---此脚位为普通输出脚位,灵敏度已预设定,最小粒子检出能力为1 μm;
3#  VCC 电源 +5V;
4#  Vout 1 输出脚 ---此脚位为可调输出脚位,灵敏度可通过控制脚来调整,默认为Vout 2的2.5倍即最小粒子检出能力为2.5μm;
5# GND 电源 接地。
ID:513258 发表于 2019-6-30 18:33 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-6-30 18:52 | 只看该作者
实验接线
DSM501A       Arduino
#3 vcc                 5v
#4 vout1            pin8
#5 GND             GND
实验仅以#4 Vout1 输出为例,输出的数值为PWM脉宽和30秒一周期检测到的粒子数量。
ID:513258 发表于 2019-6-30 19:27 | 只看该作者
  1. /*
  2. 【Arduino】66种传感器模块系列实验(43)
  3. 实验四十三:DSM501A韩国三瀛PM2.5灰尘粉尘传感器模块
  4. */
  5. int pin = 8;
  6. unsigned long duration;
  7. unsigned long starttime;
  8. unsigned long sampletime_ms = 30000;
  9. unsigned long lowpulseoccupancy = 0;
  10. float ratio = 0;
  11. float concentration = 0;
  12. void setup() {
  13.   Serial.begin(9600);
  14.   pinMode(8,INPUT);
  15.   starttime = millis();
  16. }
  17. void loop() {
  18.   duration = pulseIn(pin, LOW);
  19.   lowpulseoccupancy = lowpulseoccupancy+duration;
  20.   if ((millis()-starttime) > sampletime_ms)
  21.   {
  22.     ratio = lowpulseoccupancy/(sampletime_ms*10.0);
  23.     concentration = 1.1*pow(ratio,3)-3.8*pow(ratio,2)+520*ratio+0.62;
  24.     //Serial.print(lowpulseoccupancy);
  25.     // Serial.print(",");
  26.     Serial.print(ratio);
  27.     Serial.print(",");
  28.     Serial.println(concentration);
  29.     lowpulseoccupancy = 0;
  30.     starttime = millis();
  31.   }
  32. }
ID:513258 发表于 2019-6-30 19:29 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-7-1 07:42 | 只看该作者
实验说明
1、加热器:模块内置一个加热器,热引起上升气流使外部空气流进模块内部。上电后会预热60秒左右。
2、检测的粒子类型:此模块被设计成可以检测1μm 以上粒子,如香烟、房屋灰尘、霉菌、花粉、孢子等。
3、安装:
①必须垂直安装;
②远离人工气流如风扇,如当用于空气清新机时,风扇的前方和后方都不能安装,可任选外壳一侧安装,但外壳上要保留通风口以保证外部气流可以流进来;
③注意安装时要避免粘性粒子如油类进入模块,当这种粒子粘在光学部件上将会产生故障。
④当模块受潮湿将会影响它的正常功能,因此应避免受潮。
4、透镜:透镜需要视环境状况隔一段时间进行清洁,约6 个月一次。清洁时用棉签一头醮清水轻擦,然后用另一头擦干。不可以用酒精等有机溶剂擦拭透镜。
DSM501A要垂直放
ID:513258 发表于 2019-7-1 08:14 | 只看该作者
DSM501A模块稳定后,使用电烙铁加热松香的烟雾,进行检测
ID:513258 发表于 2019-7-1 08:26 | 只看该作者
串口数值有大幅度的变动,减少了(红点处)
ID:513258 发表于 2019-7-1 08:40 | 只看该作者
据网上资料
说DSM501这个是测的PM2.5粉尘的个数,也叫尘埃粒子计数器 ,测出来的数据不是浓度值。如果要测浓度值的话,要买粉尘浓度检测仪。尘埃粒子计数器 测的单位是 个/升,粉尘浓度是 mg/立方米,完全不同的两个参数,且不可以转换。
ID:513258 发表于 2019-7-1 09:05 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-7-1 14:37 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-7-1 14:43 | 只看该作者
DSM501A对烟雾还是挺敏感的
ID:513258 发表于 2019-7-1 14:46 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-7-1 14:48 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-7-1 14:58 | 只看该作者
手头有好几个PM2.5粉尘传感器,夏普1014的实验等过段时间再做.......
ID:513258 发表于 2019-7-1 15:06 | 只看该作者
空气质量较好情况下接收的实验数据
ID:513258 发表于 2019-7-1 15:23 | 只看该作者
实验四十四:类比霍尔磁性传感器 KY-035(模拟量)
磁场
是一种看不见、摸不着的特殊物质,磁场不是由原子或分子组成的,但磁场是客观存在的。磁场具有波粒的辐射特性。磁体周围存在磁场,磁体间的相互作用就是以磁场作为媒介的,所以两磁体不用在物理层面接触就能发生作用。电流、运动电荷、磁体或变化电场周围空间存在的一种特殊形态的物质。由于磁体的磁性来源于电流,电流是电荷的运动,因而概括地说,磁场是由运动电荷或电场的变化而产生的。用现代物理的观点来考察,物质中能够形成电荷的终极成分只有电子(带单位负电荷)和质子(带单位正电荷) ,因此负电荷就是带有过剩电子的点物体,正电荷就是带有过剩质子的点物体。运动电荷产生磁场的真正场源是运动电子或运动质子所产生的磁场。例如电流所产生的磁场就是在导线中运动的电子所产生的磁场。
ID:513258 发表于 2019-7-1 16:20 | 只看该作者
霍尔元件
是一种半导体磁电器件,它是利用霍尔效应来进行工作的。早在1879年人们就在金属中发现了霍尔效应,1910年就有人用铋制成了霍尔元件,用以测量磁场。但由于这种效应在金属中十分微弱,当时并没有引起什么重视。1948年后,由于半导体技术的迅速发展,人们找到了霍尔效应较为显著的半导体材料——锗(Ge),接着,在1958年前后,人们又对化合物半导体——锑化铟(InSb)、砷化铟(InAs)进行了大量的研究,并制成了较为满意的元件。这时霍尔效应以及它所具有的广泛的应用才受到了人们普遍的重视。
ID:513258 发表于 2019-7-1 17:00 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-7-1 17:04 | 只看该作者
霍尔元件的工作原理
1.磁场中有一个霍尔半导体片,恒定电流I从A到B通过该片。在洛仑兹力的作用下,I的电子流在通过霍尔半导体时向一侧偏移,使该片在CD方向上产生电位差,这就是所谓的霍尔电压。
2.霍尔电压随磁场强度的变化而变化,磁场越强,电压越高,磁场越弱,电压越低,霍尔电压值很小,通常只有几个毫伏,但经集成电路中的放大器放大,就能使该电压放大到足以输出较强的信号。
3.若使霍尔集成电路起传感作用,需要用机械的方法来改变磁感应强度。下图所示的方法是用一个转动的叶轮作为控制磁通量的开关,当叶轮叶片处于磁铁和霍尔集成电路之间的气隙中时,磁场偏离集成片,霍尔电压消失。这样,霍尔集成电路的输出电压的变化,就能表示出叶轮驱动轴的某一位置,利用这一工作原理,可将霍尔集成电路片用作用点火正时传感器。霍尔效应传感器属于被动型传感器,它要有外加电源才能工作,这一特点使它能检测转速低的运转情况。
ID:513258 发表于 2019-7-1 17:09 | 只看该作者
许多优点
霍尔元件是一种基于霍尔效应的磁传感器。用它们可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。霍尔器件具有许多优点,结构上比较牢固,体积小巧,重量轻,安装起来很方便,霍尔元件的功耗普遍很小,所以它的使用寿命很长。除此之外霍尔元件还有功耗小,频率高(可达1MHZ),耐震动,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀的优良特点,被广泛应用于工业、汽车以及消费电子产品中。
ID:513258 发表于 2019-7-1 17:19 | 只看该作者
我手头用来做实验的二只霍尔传感器模块,一个巧合,也是偶然发现的,二只原来是不一样的(上面的字很小),一个是44E,另一个是49E,正好来做不同品种的对比实验。
ID:513258 发表于 2019-7-1 17:26 | 只看该作者
查了一下资料
44E属于单极开关型霍尔,输出高低电平信号(仅两个状态),常用与定位、计数与接近开关。
49E是线性霍尔,输出模拟电压信号,随着磁场的极性和大小变化其输出电压相应变化。常用于角度控制、调速应用等。
ID:513258 发表于 2019-7-1 17:40 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-7-1 17:43 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-7-1 17:45 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-7-1 17:47 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-7-1 17:51 | 只看该作者
ID:513258 发表于 2019-7-1 17:53 | 只看该作者
