区间设定 由于传感器数值会受到入土深度、土壤松紧度的影响,只能检测到土壤的相对湿度,我们把湿度的范围分为三等分,分别表示干燥、湿润、非常潮湿。之前记入的两个数据为湿度区间。例如:空气中读数为620,水中读数为308,这样就可以分为【620,516】,【516,412】,【412,308】这三个区间分别代表干燥、湿润、非常潮湿。
注意:由于此传感器会根据电容感应原理来监测土壤湿度,所以放到土壤湿度不同、松紧度不同、插入深度不同的地方,会体现出不同的湿度,即使在同一个地方,同样的深度,在第二次插入时,由于第一次拔出时已经造成了泥土的松动,可能读到的湿度会比第一次低。
备注:湿度与读数是成反比的。
