RS485由RS232和RS422发展而来,弥补了抗干扰能力差、通信距离短、速率低的缺点,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接在同一条主线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围.
RS485可以采用二线和四线两种方式,二线制可以实现真正的多点双向通信.其主要特点如下: (1)RS485的接口信号电平比RS231-C低,不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,方便于TTL电路相连接. (2)RS485的数据最高传输速率为10Mbps.其平衡双绞线的长度与传输速率呈反比,在100Kbps速率下,才可能使用规定的最长电缆长度,只有在很短的距离下才能获得最高传输速率. (3)RS485接口采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力强,即抗噪声干扰性好,因而通信距离远,最大传输距离大约为1200m,实际可达3000m. (4)RS485接口在总线上允许连接多达128个收发器,既具有多站能力.同时需要两个终端电阻,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗.在短距离300m内传输时可不连接终端电阻.
