查看: 8486|回复: 17
锂电池可以用全桥整流后的脉动直流充电吗?
ID:460466 发表于 2019-7-6 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全桥整流后的电压有效值是0.9倍的交流电压有效值,但峰值电压远高于有效值。锂电池的充电限制电压是4.2V,全桥整流后的峰值电压高于4.2V会不会造成过充?
ID:10947 发表于 2019-7-6 12:28 | 只看该作者
锂电池对充电电压要求很精确,一般的锂电池充电截止电压是4.25±0.05,也就是最高不能高于4.30V;
用未经稳压的全桥整流后的电压充电,很明显是危险的事情。
ID:10947 发表于 2019-7-6 12:32 | 只看该作者
如果只是应急使用,可以使用常见的稳压芯片,比如LM317等等,稳压到4.15V,再串联一个1Ω左右的电阻,给锂电池充电。
ID:332444 发表于 2019-7-6 12:32 | 只看该作者
锂电池确实需要较全面的保护措施,保护板的关断保护,充电器的恒压恒流均衡等功能。
ID:123289 发表于 2019-7-6 13:52 | 只看该作者
1、可以。
2、会过充。
ID:473159 发表于 2019-7-6 20:45 | 只看该作者
楼主可试一试,用有保护板的锂电池试试,
ID:282095 发表于 2019-7-6 22:09 | 只看该作者
串电阻进行限流保护
ID:491875 发表于 2019-7-7 07:11 | 只看该作者
不能!因为无法控制电压和电流。
ID:579716 发表于 2019-7-8 10:04 | 只看该作者
可以,通过BMS来控制应该是不会过充的,如果没有程序控制单靠硬件参数去控制的话那是危险的。
ID:460466 发表于 2019-7-10 16:23 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2019-7-6 13:52
1、可以。
2、会过充。
在保证不超过最大充电电流的情况下,监测锂电电压不超过4.2V可不可以?
ID:460466 发表于 2019-7-13 20:24 | 只看该作者
用未经稳 ...
全波整流后的峰值电压高于锂电的最高限制电压,一定会造成锂电的过充吗?如果锂电没达到最高限制电压,脉动直流的峰值电压一定会造成电池的过充吗?
ID:460466 发表于 2019-7-13 20:26 | 只看该作者
鹏博士PBs 发表于 2019-7-6 22:09
串电阻进行限流保护
此办法不可取!充电电流减小电阻压降变小或造成电池过充
ID:583390 发表于 2019-7-13 22:13 | 只看该作者
不会,会降压
ID:583390 发表于 2019-7-13 22:14 | 只看该作者
不能!因为无法控制电压和电流。
ID:639666 发表于 2020-10-30 16:35 | 只看该作者
要加电解电容滤波
ID:420836 发表于 2020-10-31 09:45 | 只看该作者
那应该可以给电池充电
ID:143767 发表于 2020-11-1 11:24 | 只看该作者
肯定不行,锂电池充电截止电压应该是4.21V,现在给锂电池充电的芯片在T宝上一抓一大把,就几毛钱一个,电路也很简单。
ID:516863 发表于 2020-11-1 11:37 | 只看该作者
又挖坑?
交流电转直流电是通过整流+滤波,得到脉动直流电!
不管你加了多大的滤波电容,他还是脉动直流电!只是形似于直流电!
所以,电池,只要是电池,不管是铅酸、镍镉、还是化学锂,包括电容,脉动直流电都可以给其充电!
