查看: 3830|回复: 14
lcd1602显示影子但不显示字母有哪些原因 求帮助
ID:535176 发表于 2019-7-29 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:588322 发表于 2019-7-30 07:49 | 只看该作者
建议调整1602的对比度
ID:123289 发表于 2019-7-30 08:03 | 只看该作者
原因是你的水平不足以使它正常显示。
ID:56665 发表于 2019-7-30 08:14 | 只看该作者
放图出来,如果是一个个的小黑块,就是驱动程序,否则就要调第三脚电阻,改变对比度电压。
ID:480680 发表于 2019-7-30 08:37 | 只看该作者
1、引脚连接错误。
2、程序问题;你也不晒程序;
3板子问题;
ID:546770 发表于 2019-7-30 08:39 | 只看该作者
改一改背光,就是VSS的电压;
ID:587940 发表于 2019-7-30 13:05 | 只看该作者
可能是显示问题,可以调一下控制lcd的滑阻试试
ID:581686 发表于 2019-7-30 15:33 | 只看该作者
调下电阻或者背光
ID:524818 发表于 2019-7-30 16:41 | 只看该作者
不知道你说的显示影子是啥?小方块还是字符的影子?
ID:514901 发表于 2019-7-30 17:40 | 只看该作者
1,管脚接错
2,如果用到P0,但是P0口没接上拉电阻
3,屏幕插反了
ID:511461 发表于 2019-7-30 20:34 | 只看该作者
楼主,你应该先查找硬件问题,调一下lcd的对比度,而且没有程序,不知道是不是程序也有问题
ID:535176 发表于 2019-8-3 14:04 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2019-7-30 08:03
原因是你的水平不足以使它正常显示。
那你得水平都不够呢
ID:535176 发表于 2019-8-3 14:05 | 只看该作者
周涛1331 发表于 2019-7-30 08:37
1、引脚连接错误。
2、程序问题;你也不晒程序;
3板子问题;
[图片]原理图
ID:593810 发表于 2019-8-3 23:42 | 只看该作者
有可能是刷新太快了,你加一个滤波试一下
ID:501535 发表于 2019-8-4 11:10 | 只看该作者
调节电位器的对比度,也可能是背光不稳
