查看: 23675|回复: 25
求助 光耦PC817导通不了
P9就是一个开关 ,二极管一段连接12V一段GND,接上后, 三极管没有导通  还是高电平 电压是4.85V(ce之间电压), I
ID:245053 发表于 2019-8-26 17:30 | 只看该作者
12V直接加在二极管端,二极管能承受吗,串联一个400~1K的电阻,试试。
ID:603925 发表于 2019-8-26 17:49 | 只看该作者
1,2 段的电压太高了,估计光耦已经坏了,记得好像只有5V。
ID:235200 发表于 2019-8-26 17:49 | 只看该作者
P9不知道你接在哪里,从电路看P817的第一脚应该接一个限流电阻,根据所接的电压不一致,电阻阻值不一样,流过12脚之间的发光二极管电流不要超过0.5A即可,不接限流电阻,发光管会烧坏的
ID:603925 发表于 2019-8-26 17:52 | 只看该作者
还有1 2 端你也接一个电阻啊,直接接上电压,里面的发光件通过的电流太大,损毁了估计
ID:332444 发表于 2019-8-26 18:29 | 只看该作者
测量一下发光管回路是否有电流
ID:540100 发表于 2019-8-26 18:38 | 只看该作者
发光二极管输入VCC12,瞬间老化报废
ID:602594 发表于 2019-8-26 20:15 | 只看该作者
唉,估计楼主也是个新手,饶了很多弯路
ID:285863 发表于 2019-8-26 20:27 | 只看该作者
换光耦吧 输入端再加一个限流电阻
ID:491875 发表于 2019-8-26 20:38 | 只看该作者
可能817初级红外发射管烧了,817的初级通常控制电流在20ma左右就可以了,过大没必要,也容易造成红外发射管损坏。
ID:437615 发表于 2019-8-26 21:57 | 只看该作者
1,2脚的电压估计有3V就够了
ID:562338 发表于 2019-8-26 23:34 | 只看该作者
如果我没估计错,P9,楼主是想接温度或者其它传感器之类的,想着达到一定值,就开关控制。所以实际上接的那个传感器就是一个可变电阻
ID:491875 发表于 2019-8-27 07:45 | 只看该作者
汇源科技 发表于 2019-8-26 23:34
如果我没估计错,P9,楼主是想接温度或者其它传感器之类的,想着达到一定值,就开关控制。所以实际上接的那 ...
暂变输出的传感器去控制光耦的输出?可能性不大
ID:524818 发表于 2019-8-27 09:41 | 只看该作者
P9插座接哪里了,要是没接的话,电路根本不通,所以会没反应
ID:604171 发表于 2019-8-27 10:07 | 只看该作者
PC817上1  2脚加2K左右电阻  再换掉PC817,光耦应该已经坏了
ID:603784 发表于 2019-8-27 10:41 | 只看该作者
ID:603854 发表于 2019-8-27 12:21 | 只看该作者
PC817一脚没接限流电阻,直接上12V那PC817马上过流损坏了!
ID:603854 发表于 2019-8-27 12:24 | 只看该作者
这样接PC817已经损坏了,应该换一个PC817,在1脚串一个电阻1K左右,然后在1,2之间加12V电压,
ID:491875 发表于 2019-8-27 13:29 | 只看该作者
楼主在开题已经说明P9是一个开关了,所以,不可能是传感器!
ID:491875 发表于 2019-8-27 13:30 | 只看该作者
P9就是一个开关!楼主开贴时已经说明,大家不必纠结P9了
ID:403593 发表于 2019-8-27 21:06 | 只看该作者
你这样接,内部发光二极管直接烧了。你就把1脚和2脚当普通发光二极管使用,二极管怎么接你就怎么接。建议使用前多看看这款光耦的数据手册,你就知道该怎么使用了。
ID:595237 发表于 2019-8-29 03:56 | 只看该作者
ID:207421 发表于 2019-8-29 16:20 | 只看该作者
1. 光耦输入端(发光二极管)工作电压约为1.0~1.2V,电流范围在5~50mA;
2. 你12V直接干它,时间稍长一点点直接坏了;
3. 一般的做法是现在光耦输入端并一个电阻,然后串联一个电阻来保护光耦的损坏。
ID:342822 发表于 2019-8-29 17:20 | 只看该作者
失败是成功之母~总结经验再战!!
ID:491875 发表于 2019-8-29 19:22 | 只看该作者
zhy123654 发表于 2019-8-26 21:57
1,2脚的电压估计有3V就够了
817和大多数光耦的初级发光二极管为红外线发射管,正常工作电压一般在1.4V左右
ID:605308 发表于 2019-8-29 23:18 | 只看该作者
光耦输入端的电压太大了,光耦根本接受不了
