查看: 4709|回复: 14
用磁环线圈可不可以测交流电流,就像工厂用的穿芯式电流互感器一样的
ID:349144 发表于 2019-9-12 07:13 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:275826 发表于 2019-9-12 10:14 | 只看该作者
完全可以的
ID:349144 发表于 2019-9-12 11:38 来自触屏版 | 只看该作者
tyrl800 发表于 2019-9-12 10:14
完全可以的
可现在做出来之后,测小电流还可以,大电流就显示零,和被测电流成反比,是什么问题
ID:342822 发表于 2019-9-12 16:10 | 只看该作者
有霍尔电流传感器型号很多’是一个系列。如:ACS712ELCTR-05B-T。
ID:213173 发表于 2019-9-12 21:49 | 只看该作者
ID:491875 发表于 2019-9-13 08:17 | 只看该作者
磁饱和了
ID:141497 发表于 2019-9-13 09:55 | 只看该作者
楼上回答正解,但电流检测要根据实际情况计算参数的,别人用的参数不一定适合你的项目。
ID:282850 发表于 2019-9-13 10:40 | 只看该作者
看题目就知道有“饱和”问题,果然有几位回答正解。我想过测1000A点焊机的电流,计算后得知那个磁坏直径要到0.5米,只有放弃。
ID:491875 发表于 2019-9-13 10:53 | 只看该作者
另外,必须给线圈并联一个电阻作为负载电阻。
ID:859047 发表于 2021-2-28 11:09 | 只看该作者
f556 发表于 2019-9-13 10:40
看题目就知道有“饱和”问题,果然有几位回答正解。我想过测1000A点焊机的电流,计算后得知那个磁坏直径要 ...
不用那么大,可以改变圈数和取样电阻来匹配
ID:883242 发表于 2021-2-28 13:16 | 只看该作者
1kA的互感器很小的,你一定是算错了。
ID:471066 发表于 2021-2-28 14:00 | 只看该作者
当然可以测,只不过用一个运放是不够的
ID:420836 发表于 2021-2-28 23:58 | 只看该作者
可能使用额定电流更高的线圈以避免磁饱和。
ID:143767 发表于 2021-3-1 14:00 | 只看该作者
一个是磁饱和问题,另一个是磁环的线圈匝数要计算好
ID:887027 发表于 2021-3-1 15:20 | 只看该作者
磁环材料的导磁率是否也要计算,不同的磁环材料相差很大
