查看: 4950|回复: 4
求思路 应广单片机做呼吸灯
ID:366959 发表于 2019-9-25 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
500黑币
单片机是PMS171B_datasheet_CN_v101_20190823,做一个呼吸灯,求个思路
PMS171B_datasheet_CN_v101_20190823.pdf
2.13 MB, 下载次数: 36
最佳答案
查看完整内容
//********************************************************************************// // 功能名称: TM2/TM3产生PWM渐变(呼吸灯功能) // 适应芯片: 只有TM2的芯片: // PMS系列:PMS130 PMS131 PMS232 PMS164 PMS154C PMS171B //--------------------------------------------------------------------------------// //程序说明: // 设置TM2或PB3从PB2脚产生3906.25Hz的频率 // 初始关闭TM2或TM3 ...
ID:249730 发表于 2019-9-25 11:39 | 只看该作者
//                适应芯片:        只有TM2的芯片:
//程序说明:
//        初始关闭TM2或TM3做到0%的占空比,
//        然后打开TM2或TM3开始调节占空比至100%
//        再调节占空比至最低,关掉TM2或TM3做到0%,然后重复做到渐变
//        通过增加TM2B或TM3B的值使占空比不断增加
//        通过减少TM2B或TM3B的值使占空比不断减少
//注意事项:
//        1.案例为PMS154C,其他芯片时钟源和输出IO脚可能存在不同,其他原理都相同
#include        "extern.h"
void        TM2_Init(void)//设置频率
//        $ TM2C SYSCLK,PB2,PWM;                //选择时钟源,输出脚,PWM模式,是否反极性输出(写Inverse为启用,不写则为停用)
        //根据要求时钟可选择SYSCLK, EOSC, IHRC, ILRC等,输出脚可以选择Disable(不选择), PB2, PB4, PA3
        //注:时钟源与输出脚位的选择请参考对应芯片的datasheet,个别芯片有些不同
        $ TM2S 8bit,/1,/1;                        //选择分辨率,预分频,分频
        //分辨率可选择8bit,6bit,预分频可选择/1, /4, /16, /64,分频可选择/1 ~ /32(对应TM2S[4:0]的00000 ~ 11111)
        TM2B = 0;                                        //1/256的亮度
                //        PWM模式的频率和占空比计算
                        //频率=时钟源/(分辨率*预分频*分频)=1M / (2^8 * 1 * 1) = 3906.25Hz
                        //占空比=(TM2B+1)/分辨率*100%=(0 + 1) / 2^8 *100% = 1/256*100% = 0.38%
        $ TM2C Stop;                                //关闭PWM,即0%的亮度
//除脚位不同,其他原理和TM2一样
void        TM3_Init(void)
//        $ TM3C SYSCLK,PB5,PWM;                //输出脚可选择Disable(不选择),PB5, PB6, PB7
        $ TM3S 8bit,/1,/1;
        TM3B = 0;                                        //1/256的亮度
        $ TM3C Stop;                                //关闭PWM,0%的亮度
bit                Add_Sign;
byte        PWM_Num;
void        PWM_Grad(void)
        if(Add_Sign)//PWM递增
                $ TM2C SYSCLK,PB2,PWM;//打开PWM
                PWM_Num++;//每次增加1/256
                TM2B = PWM_Num;
        //        TM3B = PWM_Num;
                if(PWM_Num == 255)//如果亮度100%,开始递减
                        Add_Sign = 0;
                .delay 10000;//延时10ms,控制渐变时长
        else//PWM递减
                PWM_Num--;
                TM2B = PWM_Num;
        //        TM3B = PWM_Num;
                if(PWM_Num == 0)//亮度1/256,不是全灭
                        $ TM2C Stop;//关闭PWM来实现0%亮度
                //        $ TM3C Stop;
                        Add_Sign = 1;
                .delay 10000;
void        FPPA0 (void)
        .ADJUST_IC        SYSCLK=IHRC/16, IHRC=16MHz, VDD=5V;
        PWM_Num = 0;
        Add_Sign = 1;
        TM2_Init();
//        TM3_Init();
        while (1)
                PWM_Grad();
void        Interrupt (void)
        pushaf;
        if (Intrq.T16)
        {        //        T16 Trig
                //        User can add code
                Intrq.T16        =        0;
        popaf;
ID:237423 发表于 2020-6-26 10:11 | 只看该作者
还在用应广吗?
ID:300743 发表于 2020-11-5 22:39 | 只看该作者
pwm或定时器
ID:960857 发表于 2022-12-22 14:14 | 只看该作者
老哥你这是深广例程,直接发上来了
