查看: 3557|回复: 4
DS1302时钟芯片程序问题(我刚学51单片机)
#include"ds1302.h"
//---DS1302写入和读取时分秒的地址命令---//
//---秒分时日月周年 最低位读写位;-------//</font>
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
这两行地址和最低读写位是怎么来的,我可以随便写几个上去吗?
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              DS1302时钟实验        *
  3. 实现现象:        具体接线操作请参考视频
  4.                         下载程序后,数码管显示时钟数据
  5. 注意事项:        注意将时钟模块的JP1302短接片短接,
  6.                         74HC595模块的短接片JP595拔掉,
  7.                         NE555模块的短接片J11拔掉。
  8. ***************************************************************************************/
  9. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  10. #include "ds1302.h"
  11. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  12. typedef unsigned char u8;
  13. sbit LSA=P2^2;
  14. sbit LSB=P2^3;
  15. sbit LSC=P2^4;
  16. char num=0;
  17. u8 DisplayData[8];
  18. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  19. /*******************************************************************************
  20. * 函 数 名         : delay
  21. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  22. *******************************************************************************/
  23. void delay(u16 i)
  24. {
  25.         while(i--);
  26. }
  27. /*******************************************************************************
  28. * 函 数 名         : datapros()
  29. * 函数功能                   : 时间读取处理转换函数
  30. * 输    入         : 无
  31. * 输    出         : 无
  32. *******************************************************************************/
  33. void datapros()
  34. {
  35.            Ds1302ReadTime();
  36.         DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]/16];                                //时
  37.         DisplayData[1] = smgduan[TIME[2]&0x0f];
  38.         DisplayData[2] = 0x40;
  39.         DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]/16];                                //分
  40.         DisplayData[4] = smgduan[TIME[1]&0x0f];
  41.         DisplayData[5] = 0x40;
  42.         DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16];                                //秒
  43.         DisplayData[7] = smgduan[TIME[0]&0x0f];
  44. }
  45. /*******************************************************************************
  46. * 函数名         :DigDisplay()
  47. * 函数功能                 :数码管显示函数
  48. * 输入           : 无
  49. * 输出                  : 无
  50. *******************************************************************************/
  51. void DigDisplay()
  52. {
  53.         u8 i;
  54.         for(i=0;i<8;i++)
  55.         {
  56.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  57.                 {
  58.                         case(0):
  59.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  60.                         case(1):
  61.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  62.                         case(2):
  63.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  64.                         case(3):
  65.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  66.                         case(4):
  67.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  68.                         case(5):
  69.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  70.                         case(6):
  71.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  72.                         case(7):
  73.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  74.                 }
  75.                 P0=DisplayData[i];//发送数据
  76.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  77.                 P0=0x00;//消隐
  78.         }
  79. }
  80. /*******************************************************************************
  81. * 函 数 名       : main
  82. * 函数功能                 : 主函数
  83. * 输    入       : 无
  84. * 输    出             : 无
  85. *******************************************************************************/
  86. void main()
  87. {
  88.         Ds1302Init();
  89.         while(1)
  90.         {
  91.                 datapros();         //数据处理函数
  92.                 DigDisplay();//数码管显示函数
  93.         }
  94. }
  1. #ifndef __DS1302_H_
  2. #define __DS1302_H_
  3. //---包含头文件---//
  4. #include<reg52.h>
  5. #include<intrins.h>
  6. //---重定义关键词---//
  7. #ifndef uchar
  8. #define uchar unsigned char
  9. #endif
  10. #ifndef uint
  11. #define uint unsigned int
  12. #endif
  13. //---定义ds1302使用的IO口---//
  14. sbit DSIO=P3^4;
  15. sbit RST=P3^5;
  16. sbit SCLK=P3^6;
  17. //---定义全局函数---//
  18. void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat);
  19. uchar Ds1302Read(uchar addr);
  20. void Ds1302Init();
  21. void Ds1302ReadTime();
  22. //---加入全局变量--//
  23. extern uchar TIME[7];        //加入全局变量
  24. #endif
  1. #include"ds1302.h"
  2. //---DS1302写入和读取时分秒的地址命令---//
  3. //---秒分时日月周年 最低位读写位;-------//</font>
  4. uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
  5. uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
  6. //---DS1302时钟初始化2016年5月7日星期六12点00分00秒。---//
  7. //---存储顺序是秒分时日月周年,存储格式是用BCD码---//
  8. uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x07, 0x05, 0x06, 0x16};
  10. * 函 数 名         : Ds1302Write
  11. * 函数功能                   : 向DS1302命令(地址+数据)
  12. * 输    入         : addr,dat
  13. * 输    出         : 无
  14. *******************************************************************************/
  15. void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
  16. {
  17.         uchar n;
  18.         RST = 0;
  19.         _nop_();
  20.         SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。
  21.         _nop_();
  22.         RST = 1; //然后将RST(CE)置高电平。
  23.         _nop_();
  24.         for (n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令
  25.         {
  26.                 DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送
  27.                 addr >>= 1;
  28.                 SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
  29.                 _nop_();
  30.                 SCLK = 0;
  31.                 _nop_();
  32.         }
  33.         for (n=0; n<8; n++)//写入8位数据
  34.         {
  35.                 DSIO = dat & 0x01;
  36.                 dat >>= 1;
  37.                 SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
  38.                 _nop_();
  39.                 SCLK = 0;
  40.                 _nop_();
  41.         }
  42.
  43.         RST = 0;//传送数据结束
  44.         _nop_();
  45. }
  46. /*******************************************************************************
  47. * 函 数 名         : Ds1302Read
  48. * 函数功能                   : 读取一个地址的数据
  49. * 输    入         : addr
  50. * 输    出         : dat
  51. *******************************************************************************/
  52. uchar Ds1302Read(uchar addr)
  53. {
  54.         uchar n,dat,dat1;
  55.         RST = 0;
  56.         _nop_();
  57.         SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。
  58.         _nop_();
  59.         RST = 1;//然后将RST(CE)置高电平。
  60.         _nop_();
  61.         for(n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令
  62.         {
  63.                 DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送
  64.                 addr >>= 1;
  65.                 SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
  66.                 _nop_();
  67.                 SCLK = 0;//DS1302下降沿时,放置数据
  68.                 _nop_();
  69.         }
  70.         _nop_();
  71.         for(n=0; n<8; n++)//读取8位数据
  72.         {
  73.                 dat1 = DSIO;//从最低位开始接收
  74.                 dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
  75.                 SCLK = 1;
  76.                 _nop_();
  77.                 SCLK = 0;//DS1302下降沿时,放置数据
  78.                 _nop_();
  79.         }
  80.         RST = 0;
  81.         _nop_();        //以下为DS1302复位的稳定时间,必须的。
  82.         SCLK = 1;
  83.         _nop_();
  84.         DSIO = 0;
  85.         _nop_();
  86.         DSIO = 1;
  87.         _nop_();
  88.         return dat;
  89. }
  90. /*******************************************************************************
  91. * 函 数 名         : Ds1302Init
  92. * 函数功能                   : 初始化DS1302.
  93. * 输    入         : 无
  94. * 输    出         : 无
  95. *******************************************************************************/
  96. void Ds1302Init()
  97. {
  98.         uchar n;
  99.         Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //禁止写保护,就是关闭写保护功能
  100.         for (n=0; n<7; n++)//写入7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
  101.         {
  102.                 Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
  103.         }
  104.         Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打开写保护功能
  105. }
  106. /*******************************************************************************
  107. * 函 数 名         : Ds1302ReadTime
  108. * 函数功能                   : 读取时钟信息
  109. * 输    入         : 无
  110. * 输    出         : 无
  111. *******************************************************************************/
  112. void Ds1302ReadTime()
  113. {
  114.         uchar n;
  115.         for (n=0; n<7; n++)//读取7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
  116.         {
  117.                 TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
  118.         }
  119.
  120. }
ID:94031 发表于 2019-10-15 09:53 | 只看该作者
肯定不能随便写的,做硬件时已经做死了,只能按着要求来。
ID:576497 发表于 2019-10-15 10:15 | 只看该作者
秒分时日月周年的读写寄存器地址是硬件定死的,无法修改,需要读取里面的内容,就需要输入相对应的地址
ID:590549 发表于 2019-10-18 18:11 | 只看该作者
你写的很清晰,我一对比程序就懂了,谢谢!
ID:626591 发表于 2019-10-19 16:16 | 只看该作者
这些都是要看说明书的,DS1302有一个命令字节,比方说对sec进行写入就是10000000,读就是10000001,分别是0x80和0x81。位0是读写位,位1-位5为地址位,位6是ram和clock的选择位。位7为1
