查看: 2661|回复: 0
51单片机密码锁提供断电保护并控制舵机 仿真程序
ID:1104491 发表于 2023-12-17 00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗯,这个是属于学校社团做的一个任务吧,也是很简单的一个;
首先,密码锁离不开矩阵键盘(具体可看b站江科大视频来学习)
然后就是舵机,pwm控制传输信号,鸣声器,
断电保护离不开i2c和at89c52吗,
具体代码如下:
然后我在29行我对LCD_ShowNum(2,1,Key,4);这一段进行了定义修改
如果你取消了,密码就无法显示,当然密码忘了就对这个定义添加回来
第一次使用建议添加回来因为我也忘记最后一次密码修改成啥了(难受)
舵机电源,数据和接地的接口我放在芯片旁边了
其次,密码正确输出显示ok,舵机旋转
密码错误显示err,同时鸣声器报警
s1到s10为1,2,3,4......,0
s11为确认密码键
s12为密码清空键
s13为密码重置键
说难不难,说简单不简单,毕竟刚刚学51单片机才2个月:)
代码展示!
main.c文件如下
  1. #include <REGX52.H>
  2. #include "Delay.h"
  3. #include "LCD1602.h"
  4. #include "MatrixKey.h"
  5. #include "Buzzer.h"
  6. #include "timer0.h"
  7. #include "at24c02.h"
  8. unsigned char KeyNum,kount=0,PWM_kount=0;
  9. unsigned int PassWord,Count,NewKey,Ncount,Key,i,Data,Num;
  10. sbit SG_PWM=P2^0;
  11. sbit Buzzer=P2^5;
  12. void Delay_ms(unsigned int nms)
  13. {
  14.                         unsigned int i,j;
  15.                         for(i=nms;i>0;i--)
  16.                         for(j=113;j>0;j--);
  17. }
  18. void main()
  19. {
  20.         Timer0_Init();
  21.         LCD_Init();
  22.         LCD_ShowString(1,1,"PassWord:");
  23.         Key=AT24C02_ReadByte(2);
  24.   Key=Key*100+AT24C02_ReadByte(1);
  25. //        LCD_ShowNum(2,1,Key,4);
  26.         while(1)
  27.         {
  28.                 KeyNum=MatrixKey();
  29.                 if(KeyNum)
  30.                 {
  31.                         if (KeyNum<=10)
  32.                         {
  33.                                 if(Count<=3)
  34.                                 {
  35.                                         PassWord*=10;
  36.                                     PassWord+=KeyNum%10;
  37.                                 }
  38.                                 Count=Count+1;
  39.                         }
  40.                         if(Count==1)
  41.                         {
  42.                                 LCD_ShowNum(2,1,PassWord,4);
  43.                                 Delay(4);
  44.                         }
  45.                         if(Count==2)
  46.                         {
  47.                                 LCD_ShowNum(2,1,PassWord,4);
  48.                                 Delay(4);
  49.                         }
  50.                         if(Count==3)
  51.                         {
  52.                                 LCD_ShowNum(2,1,PassWord,4);
  53.                                 Delay(4);
  54.                         }
  55.                         if(Count==4)
  56.                         {
  57.                                 LCD_ShowNum(2,1,PassWord,4);
  58.                                 Delay(4);
  59.                         }
  60.                         if(KeyNum==11)
  61.                         {
  62.                                 if(PassWord==Key)
  63.                                 {
  64.                                         LCD_ShowString(1,13,"ok ");
  65.                                         PassWord=0;
  66.                                         Count=0;
  67.                                         LCD_ShowNum(2,1,PassWord,4);
  68.                                         Delay(1000);
  69.                                         LCD_ShowString(1,13,"   ");
  70.                                         PWM_kount=1;
  71.                                         Delay(1000);
  72.                                         PWM_kount=2;
  73.                                         Delay(1000);
  74.                                         PWM_kount=3;
  75.                                         Delay(1000);
  76.                                         PWM_kount=4;
  77.                                         Delay(1000);
  78.                                         PWM_kount=5;
  79.                                         Delay(1000);
  80.                                 }
  81.                                 else
  82.                                 {
  83.                                         LCD_ShowString(1,13,"err");
  84.                                         for(i=0;i<200;i++)
  85.                                         {
  86.                                                 Buzzer=!Buzzer;
  87.                                                 Delay(1);
  88.                                         }
  89.                                         PassWord=0;
  90.                                         Count=0;
  91.                                         LCD_ShowNum(2,1,PassWord,4);
  92.                                         Delay(1000);
  93.                                         LCD_ShowString(1,13,"   ");
  94.
  95.                                 }
  96.                         }
  97.                         if(KeyNum==12)
  98.                         {
  99.                                 PassWord=0;
  100.                                 Count=0;
  101.                                 LCD_ShowNum(2,1,PassWord,4);
  102.                         }
  103.                         if(KeyNum==13)
  104.                         {
  105.                                 Count=0;
  106.                                 LCD_ShowString(1,1,"OldPassWord:");
  107.                                 while(1)
  108.                                 {
  109.                                         KeyNum=MatrixKey();
  110.                                         if(KeyNum)
  111.                                         {
  112.                                                 if (KeyNum<=10)
  113.                                                 {
  114.                                                         if(Count<=3)
  115.                                                         {
  116.        PassWord*=10;
  117.        Delay(8);
  118.        PassWord+=KeyNum%10;
  119.                                                         }
  120.                                                         Count=Count+1;
  121.                                                 }
  122.                                                 if(Count==1)
  123.                                                 {
  124.                                                         LCD_ShowNum(2,1,PassWord,4);
  125.                                                         Delay(4);
  126.                                                 }
  127.                                                 if(Count==2)
  128.                                                 {
  129.                                                         LCD_ShowNum(2,1,PassWord,4);
  130.                                                         Delay(4);
  131.                                                 }
  132.                                                 if(Count==3)
  133.                                                 {
  134.                                                         LCD_ShowNum(2,1,PassWord,4);
  135.                                                         Delay(4);
  136.                                                 }
  137.                                                 if(Count==4)
  138.                                                 {
  139.                                                         LCD_ShowNum(2,1,PassWord,4);
  140.                                                         Delay(4);
  141.                                                 }
  142.                                         }
  143.                                         if(KeyNum==11)
  144.                                         {
  145.                                                 if(PassWord==Key)
  146.                                                 {
  147.                                                         LCD_ShowString(1,1,"OldPassWord:OK");
  148.                                                         Delay(1000);
  149.                                                         LCD_Init();
  150.                                                         PassWord=0;
  151.                                                         LCD_ShowString(1,1,"NewPassWord:");
  152.                                                         while(1)
  153.                                                         {
  154.        KeyNum=MatrixKey();
  155.        if(KeyNum)
  156.        {
  157.        if (KeyNum<=10)
  158.        {
  159.        if(Ncount<=3)
  160.        {
  161.        PassWord*=10;
  162.        PassWord+=KeyNum%10;
  163.        NewKey=PassWord;
  164.        }
  165.        Ncount=Ncount+1;
  166.        }
  167.        LCD_ShowNum(2,1,PassWord,4);
  168.        if(KeyNum==11)
  169.        {
  170.        AT24C02_WriteByte(1,NewKey%100);
  171.        Delay(8);
  172.        AT24C02_WriteByte(2,NewKey/100);
  173.        Delay(8);
  174.        Key=AT24C02_ReadByte(2);
  175.        Key=Key*100+AT24C02_ReadByte(1);
  176.        Count=0;
  177.        PassWord=0;
  178.        LCD_ShowNum(2,1,PassWord,4);
  179.        LCD_Init();
  180.        LCD_ShowString(1,1,"PassWord:");
  181.        while(1)
  182.        {
  183.        KeyNum=MatrixKey();
  184.        if(KeyNum)
  185.        {
  186.        if (KeyNum<=10)
  187.        {
  188.        if(Count<=3)
  189.        {
  190.        PassWord*=10;
  191.        PassWord+=KeyNum%10;
  192.        }
  193.        Count=Count+1;
  194.        }
  195.        if(Count==1)
  196.        {
  197.        LCD_ShowNum(2,1,PassWord,4);
  198.        Delay(4);
  199.        }
  200.        if(Count==2)
  201.        {
  202.        LCD_ShowNum(2,1,PassWord,4);
  203.        Delay(4);
  204.        }
  205.        if(Count==3)
  206.        {
  207.        LCD_ShowNum(2,1,PassWord,4);
  208.        Delay(4);
  209.        }
  210.        if(Count==4)
  211.        {
  212.        LCD_ShowNum(2,1,PassWord,4);
  213.        Delay(4);
  214.        }
  215.        if(KeyNum==11)
  216.        {
  217.        if(PassWord==NewKey)
  218.        {
  219.        LCD_ShowString(1,13,"OK ");
  220.        PassWord=0;
  221.        Count=0;
  222.        LCD_ShowNum(2,1,PassWord,4);
  223.        Delay(1000);
  224.        LCD_ShowString(1,13,"   ");
  225.        PWM_kount=1;
  226.        Delay(1000);
  227.        PWM_kount=2;
  228.        Delay(1000);
  229.        PWM_kount=3;
  230.        Delay(1000);
  231.        PWM_kount=4;
  232.        Delay(1000);
  233.        PWM_kount=5;
  234.        Delay(1000);
  235.        }
  236.        else
  237.        {
  238.        LCD_ShowString(1,13,"Err");
  239.        for(i=0;i<200;i++)
  240.        {
  241.        Buzzer=!Buzzer;
  242.        Delay(1);
  243.        }
  244.        PassWord=0;
  245.        Count=0;
  246.        LCD_ShowNum(2,1,PassWord,4);
  247.        Delay(1000);
  248.        LCD_ShowString(1,13,"   ");
  249.        }
  250.        }
  251.        }
  252.        if(KeyNum==12)
  253.        {
  254.        PassWord=0;
  255.        Count=0;
  256.        LCD_ShowNum(2,1,PassWord,4);
  257.        }
  258.
  259.        }
  260.        }
  261.        }
  262.        }
  263.                                                 }
  264.                                 }
  265.                                         if(KeyNum==12)
  266.                                         {
  267.                                                 PassWord=0;
  268.                                                 Count=0;
  269.                                                 LCD_ShowNum(2,1,PassWord,4);
  270.                                                 LCD_Init();
  271.                                                 LCD_ShowString(1,1,"PassWord:");
  272.                                         }
  273.                                 }
  274.                         }
  275.                 }
  276.         }
  277. }
  278. void Timer0() interrupt 1
  279. {
  280.
  281.   TL0 = 0x33;
  282.   TH0 = 0xFE;
  283.
  284.   kount++;
  285.         kount%=40;
  286.
  287.   if(kount<PWM_kount)
  288.   {
  289.     SG_PWM=1;
  290.   }
  291.   else
  292.   {
  293.     SG_PWM=0;
  294.   }
  295. }
然后就是附件
我用到了这些
仿真程序下载: 51单片机项目(考核).7z (91.58 KB, 下载次数: 17)
