查看: 6564|回复: 13
单片机蜂鸣器间歇报警程序,怎么改成一直报警
ID:143767 发表于 2019-11-21 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
一个超声波测距报警程序,可以设定距离报警阈值。
我把beep = ~beep;         改成beep =0; 后一直报警,但返回报警距离外还是一直报警,数码管显示的距离也停在了报警那里不变化了,请教各位怎样解决,谢谢!
程序如下:
/****************报警函数***************/
void clock_h_l()
        static uchar value;
        if(distance <= set_d)
                value ++;  //消除实际距离在设定距离左右变化时的干扰
                if(value >= 2)
                beep = ~beep;           //蜂鸣器报警
                value = 0;
                beep = 1;                //取消报警
ID:25310 发表于 2019-11-21 19:36 | 只看该作者
同报警程序无关,需要检查你的报警触发条件
ID:646520 发表于 2019-11-21 22:00 | 只看该作者
只有这个程序的话是看不出什么问题的。
ID:143767 发表于 2019-11-22 11:06 | 只看该作者
完整程序如下:
#include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
#define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
#include <intrins.h>
uchar a_a;
//数码管段选定义      0     1    2    3    4    5        6         7          8           9
uchar code smg_du[]={0x28,0xee,0x32,0xa2,0xe4,0xa1,0x21,0xea,0x20,0xa0,
                                           0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff};         //断码
uchar dis_smg[8]   ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
//数码管位选定义
sbit smg_we1 = P3^4;            //数码管位选定义
sbit smg_we2 = P3^5;
sbit smg_we3 = P3^6;
sbit smg_we4 = P3^7;
sbit c_send   = P3^2;                //超声波发射
sbit c_recive = P3^3;                //超声波接收
sbit beep = P2^3;   //蜂鸣器IO口定义
uchar smg_i = 3;    //显示数码管的个位数
bit flag_300ms ;
long distance;                //距离
uint set_d;                    //距离
uchar flag_csb_juli;    //超声波超出量程
uint  flag_time0;       //用来保存定时器0的时候的
uchar menu_1;           //菜单设计的变量
/***********************1ms延时函数*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/***********************处理距离函数****************************/
void smg_display()
        dis_smg[0] = smg_du[distance % 10];
        dis_smg[1] = smg_du[distance / 10 % 10];
        dis_smg[2] = smg_du[distance / 100 % 10] & 0xdf; ;
#define RdCommand 0x01 //定义ISP的操作命令
#define PrgCommand 0x02
#define EraseCommand 0x03
#define Error 1
#define Ok 0
#define WaitTime 0x01 //定义CPU的等待时间
sfr ISP_DATA=0xe2;  //寄存器申明
sfr ISP_ADDRH=0xe3;
sfr ISP_ADDRL=0xe4;
sfr ISP_CMD=0xe5;
sfr ISP_TRIG=0xe6;
sfr ISP_CONTR=0xe7;
/* ================ 打开 ISP,IAP 功能 ================= */
void ISP_IAP_enable(void)
         EA = 0;       /* 关中断   */
         ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x18;       /* 0001,1000 */
         ISP_CONTR = ISP_CONTR | WaitTime; /* 写入硬件延时 */
         ISP_CONTR = ISP_CONTR | 0x80;       /* ISPEN=1  */
/* =============== 关闭 ISP,IAP 功能 ================== */
void ISP_IAP_disable(void)
         ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x7f; /* ISPEN = 0 */
         ISP_TRIG = 0x00;
         EA   =   1;   /* 开中断 */
/* ================ 公用的触发代码 ==================== */
void ISPgoon(void)
         ISP_IAP_enable();   /* 打开 ISP,IAP 功能 */
         ISP_TRIG = 0x46;  /* 触发ISP_IAP命令字节1 */
         ISP_TRIG = 0xb9;  /* 触发ISP_IAP命令字节2 */
         _nop_();
/* ==================== 字节读 ======================== */
unsigned char byte_read(unsigned int byte_addr)
        EA = 0;
         ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);/* 地址赋值 */
         ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);
         ISP_CMD   = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清除低3位  */
         ISP_CMD   = ISP_CMD | RdCommand; /* 写入读命令 */
         ISPgoon();       /* 触发执行  */
         ISP_IAP_disable();    /* 关闭ISP,IAP功能 */
         EA  = 1;
         return (ISP_DATA);    /* 返回读到的数据 */
/* ================== 扇区擦除 ======================== */
void SectorErase(unsigned int sector_addr)
         unsigned int iSectorAddr;
         iSectorAddr = (sector_addr & 0xfe00); /* 取扇区地址 */
         ISP_ADDRH = (unsigned char)(iSectorAddr >> 8);
         ISP_ADDRL = 0x00;
         ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清空低3位  */
         ISP_CMD = ISP_CMD | EraseCommand; /* 擦除命令3  */
/* ==================== 字节写 ======================== */
void byte_write(unsigned int byte_addr, unsigned char original_data)
         EA  = 0;
//         SectorErase(byte_addr);
         ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);  /* 取地址  */
         ISP_CMD  = ISP_CMD & 0xf8;    /* 清低3位 */
         ISP_CMD  = ISP_CMD | PrgCommand;  /* 写命令2 */
         ISP_DATA = original_data;   /* 写入数据准备 */
         ISP_IAP_disable();     /* 关闭IAP功能 */
         EA =1;
/******************把数据保存到单片机内部eeprom中******************/
void write_eeprom()
        SectorErase(0x2000);
        byte_write(0x2000, set_d % 256);
        byte_write(0x2001, set_d / 256);
        byte_write(0x2058, a_a);
/******************把数据从单片机内部eeprom中读出来*****************/
void read_eeprom()
        set_d  = byte_read(0x2001);
        set_d <<= 8;
        set_d  |= byte_read(0x2000);
        a_a      = byte_read(0x2058);
/**************开机自检eeprom初始化*****************/
void init_eeprom()
        read_eeprom();                //先读
        if(a_a != 1)                //新的单片机初始单片机内问eeprom
                set_d = 50;
                a_a = 1;
                write_eeprom();           //保存数据
/********************独立按键程序*****************/
uchar key_can;         //按键值
void key()         //独立按键程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按键值还原
        P2 |= 0x07;
        if((P2 & 0x07) != 0x07)                //按键按下
                delay_1ms(1);                     //按键消抖动
                if(((P2 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
                {                                                //确认是按键按下
                        key_new = 0;
                        switch(P2 & 0x07)
                                case 0x06: key_can = 3; break;           //得到k2键值
                                case 0x05: key_can = 2; break;           //得到k3键值
                                case 0x03: key_can = 1; break;           //得到k4键值
                key_new = 1;
/****************按键处理显示函数***************/
void key_with()
        if(key_can == 1)                //设置键
                menu_1 ++;
                if(menu_1 >= 2)
                        menu_1 = 0;
                        smg_i = 3;                //只显示3位数码管
                if(menu_1 == 1)
                        smg_i = 4;           //只显示4位数码管
        if(menu_1 == 1)                        //设置报警
                if(key_can == 2)
                        set_d ++ ;                //加1
                        if(set_d > 400)
                                set_d = 400;
                if(key_can == 3)
                        set_d -- ;                //减1
                        if(set_d <= 1)
                                set_d = 1;
                dis_smg[0] = smg_du[set_d % 10];                   //取小数显示
                dis_smg[1] = smg_du[set_d / 10 % 10] ;         //取个位显示
                dis_smg[2] = smg_du[set_d / 100 % 10] & 0xdf ; //取十位显示
                dis_smg[3] = 0x60;                //a
void clock_h_l()
        static uchar value;
                if(value >= 2)
                value = 0;
                beep = 1;                //取消报警
/***********************数码位选函数*****************************/
void smg_we_switch(uchar i)
        switch(i)
                case 0: smg_we1 = 0;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
                case 1: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 0; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
                case 2: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 0;  smg_we4 = 1; break;
                case 3: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 0; break;
/***********************数码显示函数*****************************/
void display()
        static uchar i;
        i++;
        if(i >= smg_i)
                i = 0;
        smg_we_switch(i);                 //位选
        P1 = dis_smg[i];                 //段选
/******************小延时函数*****************/
void delay()
        _nop_();                            //执行一条_nop_()指令就是1us
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
/*********************超声波测距程序*****************************/
void send_wave()
        c_send = 1;                           //10us的高电平触发
        delay();
        c_send = 0;
        TH0 = 0;                          //给定时器0清零
        TL0 = 0;
        TR0 = 0;                                  //关定时器0定时
        while(!c_recive);                  //当c_recive为零时等待
        TR0=1;
        while(c_recive)                      //当c_recive为1计数并等待
                flag_time0 = TH0 * 256 + TL0;
                if((flag_time0 > 40000))      //当超声波超过测量范围时,显示3个888
                        TR0 = 0;
                        flag_csb_juli = 2;
                        distance = 888;
                        break ;
                        flag_csb_juli = 1;
        if(flag_csb_juli == 1)
                TR0=0;                                                         //关定时器0定时
                distance =flag_time0;                         //读出定时器0的时间
                distance *= 0.017;               // 0.017 = 340M / 2 = 170M = 0.017M 算出来是米
                if((distance > 500))                                 //距离 = 速度 * 时间
                        distance = 888;                                 //如果大于3.8m就超出超声波的量程
/*********************定时器0、定时器1初始化******************/
void time_init()
        EA  = 1;                   //开总中断
        TMOD = 0X11;          //定时器0、定时器1工作方式1
        ET0 = 0;                  //关定时器0中断
        TR0 = 1;                  //允许定时器0定时
        ET1 = 1;                  //开定时器1中断
        TR1 = 1;                  //允许定时器1定时
/***************主函数*****************/
        beep = 0;                 //开机叫一声
        delay_1ms(150);
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;           //初始化单片机IO口为高电平
        send_wave();        //测距离函数
        smg_display();        //处理距离显示函数
        time_init();        //定时器初始化程序
        init_eeprom();  //开始初始化保存的数据
                if(flag_300ms == 1)
                        flag_300ms = 0;
                        clock_h_l();    //报警函数
                        if(beep == 1)
                        if(menu_1 == 0)
                key();                                         //按键函数
                if(key_can < 10)
                        key_with();                         //按键处理函数
/*********************定时器1中断服务程序************************/
void time1_int() interrupt 3
        static uchar value;                         //定时2ms中断一次
        TH1 = 0xf8;
        TL1 = 0x30;     //2ms
        display();                //数码管显示函数
        value++;
        if(value >= 150)
                value = 0;
                flag_300ms = 1;
ID:143767 发表于 2019-11-22 16:38 | 只看该作者
没人能解答一下吗
ID:185698 发表于 2019-11-22 23:49 | 只看该作者
void clock_h_l()
        static uchar value;
                if(value >= 2)
                beep = 0;           //蜂鸣器报警
                value = 0;
                beep = 1;                //取消报警
ID:143767 发表于 2019-11-23 11:28 | 只看该作者
改成beep =0; 后在报警距离内一直报警,但返回报警距离外还是一直报警,数码管显示的距离也停在了那里不变化了,好像被卡住一样,还是有问题。
ID:638447 发表于 2019-11-23 16:13 | 只看该作者
void clock_h_l()
        static uchar value;
                if(value >= 2)
                value = 0;
                beep = 1;                //取消报警
ID:398709 发表于 2019-11-23 16:27 | 只看该作者
Debug调试过吗
ID:185698 发表于 2019-11-23 17:16 | 只看该作者
//   if(beep == 1)
问题所在:报警后不测量了,
ID:143767 发表于 2019-11-24 11:41 | 只看该作者
//   if(beep == 1)
问题所在:报警后不测量了,
按照你的方法,屏蔽掉if(beep == 1),然后再把beep=~beep改成beep=0就OK了,多谢指教!
ID:143767 发表于 2019-11-24 15:06 | 只看该作者
//   if(beep == 1)
问题所在:报警后不测量了,
ycc377 ,按照你的方法屏蔽掉掉if(beep == 1)这条语句,然后再把beep=~beep改成beep=0,现在都正常了,感谢您的指教!
ID:643576 发表于 2019-11-30 19:21 | 只看该作者
楼主,你能说说你用什么开发板做的吗?
ID:653909 发表于 2019-12-2 01:21 | 只看该作者
可以让蜂鸣器的报警动作只执行一段时间
一段时间后让蜂鸣器的脚口恢复到默认电平
