查看: 4177|回复: 0
KEIL工程建立教程
ID:634692 发表于 2019-11-22 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小白新手适用
分享一下,如有需要自取就行
内容:
工程创建,这个比较简单,规范不是很强,但实用:
1.
新建一个新文件
2.在Project中点击第一个New,,,创建新工程
3.之后会弹出如下界面,在箭头处输入文件名,如:LED
4. 弹出如下界面后,点击下三角,选择箭头所指的那一行,之后在Scarch那行输入单片机型号,比如如此系列是Atmel中的AT89C52,选中后点确定。
5.
选择否(破解版的bug,内部分功能不能用)。
6. 点击这个按键。
7.
在Output中勾选Creat HEX File。(一定要勾选)
完整的Word格式文档51黑下载地址:
工程建立与下载.docx (1.91 MB, 下载次数: 7)
