查看: 3340|回复: 12
小白问下自己写的点亮LED代码哪里错了
ID:654633 发表于 2019-12-2 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下
#include <reg52.h>
   sbit LED=P0^0;
         sbit ADDR0=P1^0;
         sbit ADDR1=P1^1;
         sbit ADDR2=P1^2;
         sbit ADDR3=P1^3;
         sbit ENLED=P1^4;
                ENLED=0;
                ADDR3=1;
                ADDR2=1;
                ADDR1=1;
          ADDR0=0;
                LED=0;
                while(1);
ID:235200 发表于 2019-12-3 02:12 | 只看该作者
代码没错,关键是你的外围电路是否被控了,LED=0;要控制点亮,只有发光二极管的阴极接P0.0,而且有些单片机的P0口需外接上拉电阻
ID:368352 发表于 2019-12-3 03:48 | 只看该作者
你用P0还是P1口呢
ID:155507 发表于 2019-12-3 06:40 | 只看该作者
给你改了一下试试
  1. #include <reg52.h>
  2. sbit LED=P0^0;
  3. sbit ADDR0=P1^0;
  4. sbit ADDR1=P1^1;
  5. sbit ADDR2=P1^2;
  6. sbit ADDR3=P1^3;
  7. sbit ENLED=P1^4;
  8. void main()
  9. {
  10.     ENLED=0;ADDR3=0;         //打开74HC138译码器(3线8线译码器)
  11.     ADDR2=1;ADDR1=1;ADDR0=0; //通过输入信号110使输出端LEDS6输入信号0
  12.         //ENLED=0;
  13.         //ADDR3=1;
  14.         //ADDR2=1;
  15.         //ADDR1=1;
  16.         //ADDR0=0;
  17.         LED=0;
  18.         while(1);
  19.
  20. }
ID:213173 发表于 2019-12-3 08:55 | 只看该作者
没有错,多了些赘句
#include <reg52.h>
sbit LED=P0^0;
        LED=0;
        while(1);
ID:437615 发表于 2019-12-3 10:30 来自触屏版 | 只看该作者
逻辑上说都没有错等于1就是高电平等于0就是低电平,问题是现在这些代码有没有达到你想要的样子,你想要什么样子如果没有实现,再看错在什么地方
ID:524818 发表于 2019-12-3 10:36 | 只看该作者
这个要看你的开发板是哪一种,有没有用译码器和缓冲器
ID:625113 发表于 2019-12-3 10:59 来自触屏版 | 只看该作者
代码没问题,关键要看你的led是怎么接的,是不是低电平就能驱动
ID:155507 发表于 2019-12-3 20:58 | 只看该作者
单片机程序是要针对相应的硬件环境的,你要控制点亮你的led,要有针对相应的硬件原理图
你原来的程序, 是对相应这样的硬件
http://www.51hei.com/bbs/dpj-19014-1.html
  1. #include<reg52.h>         //包含寄存器的库文件
  2. sbit  LED = P0^0;         //位地址声明,注意:sbit必须小写!
  3. sbit  ADDR0 = P1^0;
  4. sbit  ADDR1 = P1^1;
  5. sbit  ADDR2 = P1^2;
  6. sbit  ADDR3 = P1^3;
  7. sbit  ENLED = P1^4;
  8. void  main()
  9. {
  10.     unsigned int i = 0;
  11.     ENLED = 0;
  12.     ADDR0 = 0;
  13.     ADDR1 = 1;
  14.     ADDR2 = 1;
  15.     ADDR3 = 1;            //74HC138开启三极管
  16.     while(1)              //程序死循环
  17.     {
  18.            LED = 0;                //点亮小灯
  19.            for(i=0;i<30000;i++);  //延时一段时间
  20.            LED = 1;                //熄灭小灯
  21.            for(i=0;i<30000;i++);  //延时一段时间
  22.     }
  23. }
ID:282850 发表于 2019-12-4 09:28 | 只看该作者
wulin 发表于 2019-12-3 08:55
没有错,多了些赘句
#include
,正解!
没有接触单片机时写过一些高级语言,为什么学MCU就要学这个程序,也正是这个程序,让我眼前一亮,明白了单片机的关键所在。经常在想,这是单片机最伟大的程序(没有之一)。
ID:475993 发表于 2019-12-4 12:10 | 只看该作者
编译上是没问题,剩下就是硬件了
ID:655944 发表于 2019-12-4 14:38 | 只看该作者
没什么错误
ID:641580 发表于 2019-12-4 19:14 | 只看该作者
没有错吧 烧入应该可以用啊
