查看: 5695|回复: 1
两位数码管显示16组矩阵按键 单片机程序
单片机的P1口的P1.0-P1.7连接4X4矩阵键盘,并通过P0口控制2位LED数码管显示4X4矩阵键盘16个按键的键号,键号分别为“0,1,……,9,A,B,……,E,F”。当键盘中的某一按键按下时,2位共阴极数码管上显示对应的十进制键号。例如,1号键按下时,2位共阴极数码管显示“01”;E号键按下时,2位共阴极数码管显示“14”等。
1.单片机程序及分析
  1. #include<reg51.h>
  2. #defineGPIO_DIG P0 //给P0取个名字来代替,在编程的时候#defineGPIO_KEY P1 //你知道P0是起什么作用,过段时间可能就忘了sbitLSA=P2^2;      //sbit是位定义的意思sbitLSB=P2^3;       //比如你写的sbit LSA=P2^2;sbitLSC=P2^4;    //那么就表示单片机P2^2定义为高电平unsignedchar code DIG_CODE[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  3. 0x7f,0x6f,0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d};
  4. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、0、1、2、3、4、5的显示码
  5. unsignedchar code DIG_CODE2[17]={0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,
  6. 0x3f,0x3f,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06};
  7. //0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、1、1、1、1、1、1的显示码
  8. unsignedchar KeyValue;//用来存放读取到的键值
  9. unsignedchar KeyState;   //记录按键的状态,0没有,1有unsignedchar DisplayData[8];//用来存放要显示的8位数的值voidDelay10ms();    //延时10msvoidKeyDown();          //检测按键函数voidmain(void){
  10.        KeyState=0;
  11.        while(1)
  12.        {
  13.               KeyDown();
  14.              if(KeyState==1)
  15.               {
  16.                      DisplayData[1]=DIG_CODE2[KeyValue];
  17.                      DisplayData[0]=DIG_CODE[KeyValue];
  18.                      KeyState=0;
  19.               }
  20.               DigDisplay();
  21.        }
  22. }
  23. voidDigDisplay(){
  24.        unsigned char i;
  25.        unsigned int j;
  26.        for(i=0;i<8;i++)
  27.        {
  28.               switch(i)      //位选,选择点亮的数码管,
  29.               {
  30.                      case(0):
  31.                             LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;//显示第0位                     case(1):
  32.                             LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;//显示第1位              }
  33.               GPIO_DIG=DisplayData[i];     //发送段码
  34.               j=10;                                          //扫描间隔时间设定
  35.               while(j--);
  36.               GPIO_DIG=0x00;          //消隐
  37.        }
  38. }
  39. voidKeyDown(void){
  40.        unsigned int a=0;
  41.        GPIO_KEY=0x0f;           //这对于并行口,不算是赋值,是输出状态:高四位为低电平0,低四位为高电平1
  42.        if(GPIO_KEY!=0x0f)
  43.   {
  44.               Delay10ms();
  45.               a++;
  46.               a=0;
  47.               if(GPIO_KEY!=0x0f)
  48.               {
  49.                      KeyState=1;      //有按键按下
  50.                      //测试列
  51.                      GPIO_KEY=0X0F;
  52.                      Delay10ms();
  53.                      switch(GPIO_KEY)
  54.                      {
  55.                             case(0X07):  KeyValue=0;break;
  56.                             case(0X0b):  KeyValue=1;break;
  57.                             case(0X0d):KeyValue=2;break;                            case(0X0e):  KeyValue=3;break;
  58.                             default:  KeyValue=17;      //检测出错回复17意思是把数码管全灭掉。
  59.                      }                    //测试行
  60.                      GPIO_KEY=0XF0;
  61.                      Delay10ms();
  62.                      switch(GPIO_KEY)
  63.                      {
  64.                             case(0X70):  KeyValue=KeyValue;break;
  65.                             case(0Xb0):  KeyValue=KeyValue+4;break;
  66.                             case(0Xd0):KeyValue=KeyValue+8;break;                            case(0Xe0):  KeyValue=KeyValue+12;break;
  67.                     default:  KeyValue=17;
  68.                      }
  69.                      while((a<500)&&(GPIO_KEY!=0xf0))      //按键松手检测
  70.                      {
  71.                             Delay10ms();
  72.                             a++;
  73.                      }
  74.                      a=0;
  75.               }
  76.        }
  77. }
  78. voidDelay10ms(void)   //误差 0us{
  79.     unsigned char a,b,c;
  80.     for(c=1;c>0;c--)
  81.         for(b=38;b>0;b--)
  82.             for(a=130;a>0;a--);
  83. }
ID:385637 发表于 2019-12-6 16:28 | 只看该作者
看程序你这个只扫了8个按键吧
