查看: 8553|回复: 23
24V转5V外围简单的稳压IC?
ID:678376 发表于 2019-12-31 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想找一歀24V转5V的电源IC,要求体积小,外围简单,使用电流200mA左右,之前用78m05,但发热有点大
ID:282850 发表于 2019-12-31 14:51 | 显示全部楼层
你看一下HT7550,不过建议用DCDC成品小板,体积也很小的,有一种DCDC模块与7805(TO220封装)差不多,只是价格略贵
ID:678511 发表于 2019-12-31 16:35 | 显示全部楼层
78M05前串个功率电阻
ID:678669 发表于 2019-12-31 21:50 | 显示全部楼层
前面加个大功率47欧电阻(阻值取决你负载工作电流)L7805
ID:105364 发表于 2019-12-31 22:44 | 显示全部楼层
DC-DC好用,就是一个模块 ,无外围元件,2IN、2OUT。
ID:282850 发表于 2020-1-1 00:31 | 显示全部楼层
今天回贴时想到在降压前串一个电阻的方式,效果绝对有的。只是要估计一下电流变化范围、计算电阻功率、阻值。
设最大电流200mA,电阻上降10V,则:R=u/I=10/0.2=50Ω。功率=UI=10×0.2=2W。一般是陶瓷电阻了,也有一定体积。
也可按手上电阻的值,反算一下可以降多少电压。
ID:672205 发表于 2020-1-1 09:29 来自触屏版 | 显示全部楼层
7805三端稳压管
ID:491875 发表于 2020-1-1 09:54 | 显示全部楼层
降压约19V,不宜用串联稳压IC,最好用开关稳压IC
ID:475247 发表于 2020-1-1 10:23 | 显示全部楼层
用MC34063,又便宜,电路也经典,带200mA没有一点问题,也不存在发热,供电可调电压范围也宽
34063仿真.rar
20.21 KB, 下载次数: 36
ID:679173 发表于 2020-1-1 21:25 | 显示全部楼层
不懂过来看看
ID:684237 发表于 2020-1-9 17:39 | 显示全部楼层
比较好的有TPS54360,按照你的电流要求绝对不会发热
ID:808838 发表于 2020-12-30 13:30 | 显示全部楼层
PW6206,40V的LDO,电流LDO都不大
DC-DC电流才能大,像PW2312等
ID:453974 发表于 2020-12-30 14:54 | 显示全部楼层
直接用降压模块吧,已经弄到一块板子上了
ID:340220 发表于 2021-1-28 15:45 | 显示全部楼层
楼主要体积小的方案,楼上的那些,呵呵了
ID:879809 发表于 2021-1-28 16:25 | 显示全部楼层
首先,严禁使用LDO。。。跟传统的LM78xx、LM317这些线性降压芯片比起来,LDO的动态性能奇差无比。动态性能就是负载调整率,线路调整率什么的。某论坛曾经有段时间多人用HT7133从12V降压到3.3V给单片机供电,但是因为线路调整率太差,输入从0瞬变到12V,输出出现6V尖峰电压,导致单片机烧毁。LDO仅限于低压差场合,比如5V降到3.3V,高压差也用LDO会死的很惨。
第二,不管是常规线性降压还是LDO,其耗散功率都是(24V-5V)*200mA=3.4W,对于TO-220封装,没有散热片的情况下,只能耗散1W的热量,你们可以想象下线性降压需要多大的散热片,虽然线性降压从电气原理图上看线路简单,但是想要体积小,是不可能做到的。
第三,综上所述,那么就只有buck降压一种形式最适合了,用贴片的buck降压芯片,频率高的话电感体积也不大,做到体积小于能耗散3.4W线性电源,还是很轻松的。
ID:340220 发表于 2021-3-4 21:05 | 显示全部楼层
rundstedt 发表于 2021-1-28 16:25
首先,严禁使用LDO。。。跟传统的LM78xx、LM317这些线性降压芯片比起来,LDO的动态性能奇差无比。动态性能 ...
不能再赞同了!
ID:798631 发表于 2021-3-5 17:08 | 显示全部楼层
XL1509  就可以的
ID:822755 发表于 2021-3-5 22:01 | 显示全部楼层
这种要求不用DC-DC,就是在浪费电。
ID:342822 发表于 2021-3-5 23:17 | 显示全部楼层
就用7085
降压:电子灯中的发光二极管串联5个x3.2v=16v(典型电流320ma)
输入7085的电压24v-16约等于8~9v还会发热吗。
ID:342822 发表于 2021-3-5 23:25 | 显示全部楼层
不过要用带铝基板的那种.
ID:420836 发表于 2021-3-6 09:19 | 显示全部楼层
德州仪器TPS7B70-Q1,最大40V输入,5V 300 mA输出。 低功耗。 很少的外部元件。
ID:517951 发表于 2021-3-7 19:54 | 显示全部楼层
如果电流消耗小,一个7805就搞定,甚至都不需装散热片。如果电流大,就要换成开关电源型的IC解决方案,就要用到电感,肖特基二极管,这些外围电路就复杂起来了。
ID:143767 发表于 2021-3-9 15:29 | 显示全部楼层
7805前面串3W/47欧电阻就是最简单的了,发热也不大
ID:981034 发表于 2021-11-24 11:33 | 显示全部楼层
开关电源少用为妙,会引发干扰
