查看: 5284|回复: 0
51单片机串口发送字符事例
ID:685767 发表于 2020-3-2 18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
#define jingzhen     11059200UL             /*使用22.1184M晶体*/
#define botelv   9600UL             /*波特率定义为9600*/
unsigned char zifuchuan[]="您好!\n";            //待显示字符。
volatile unsigned char sending;
sbit S4=P3^2;
void delay(unsigned char i)
    unsigned char j,k;
    for(j=i;j>0;j--)
        for(k=90;k>0;k--);
void init(void)                //串口初始化
EA=0; //暂时关闭中断
TMOD&=0x0F;  //定时器1模式控制在高4位
TMOD|=0x20;    //定时器1工作在模式2,自动重装模式
SCON=0x50;     //串口工作在模式1
TH1=256-jingzhen/(botelv*12*16);  //计算定时器重装值
TL1=256-jingzhen/(botelv*12*16);
PCON|=0x80;    //串口波特率加倍
ES=1;         //串行中断允许
TR1=1;        //启动定时器1
REN=1;        //允许接收
EA=1;         //允许中断
void send(unsigned char d)          //发送一个字节的数据,形参d即为待发送数据。
SBUF=d; //将数据写入到串口缓冲
sending=1;     //设置发送标志
while(sending); //等待发送完毕
void sendc(unsigned char * pd)
while((*pd)!='\0') //发送字符串,直到遇到0才结束
  send(*pd); //发送一个字符
  pd++;  //移动到下一个字符
    init();
        if(S4==0)
            delay(20);
            if(!S4)
                while(!S4);
                sendc(zifuchuan);
void uart(void) interrupt 4         //串口发送中断
if(RI)    //收到数据
  RI=0;   //清中断请求
else      //发送完一字节数据
  TI=0;
  sending=0;  //清正在发送标志
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
