查看: 6213|回复: 2
分享雾化器工作原理的电路原理图的分享
ID:703785 发表于 2020-3-6 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    雾化片分为两种不同类别,实孔雾化片和微孔雾化片,这两种的喷雾方法和工作原理是有所不同的。实孔雾化片的频率比较高,常规有三种频率1.7MHz、2.4MHz和3.0MHz;微孔雾化片常规频率100KHZ到180KHZ。
  实孔雾化片本身是一个陶瓷片,表面采用玻璃釉面精制成,利用高频振动超声原理把水瞬间分解成细小的水珠状,再由本身雾化器产品喷出来。一般用于功率较大产品,例如家庭盆栽、加湿器、香薰机等产品。
  微孔雾化片是由压电功能的陶瓷片以及金属膜来组合而成,金属膜有微孔区域,一般是用激光穿孔而成,所以成本会比实孔的贵。工作时由海绵吸棒把水吸上来,再由雾化片中间细孔喷出,因细孔被堵住则无法再喷出雾气,所以对水质要求较高。其功率较小,一般用于医疗雾化器、车载喷雾器、手持美容喷雾器等产品。       在此分享一下雾化器的控制电路原理图,抛砖引玉看有没有哪位大侠分享相关程序。
ID:377104 发表于 2020-9-26 10:17 | 显示全部楼层
原理图呢?
ID:143767 发表于 2020-9-27 12:13 | 显示全部楼层
原来是啥也没有,那分享什么呢
