查看: 1857|回复: 7
LCD2864可以在AT89C51的控制下同时显示八组温湿度数据吗 求帮助
ID:714886 发表于 2020-3-24 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要测八个点的温湿度数据要用串口屏分别显示LCD12864满足吗
ID:388135 发表于 2020-3-25 09:05 | 显示全部楼层
这要看那你的程序实现,只显示8组数据的话完全可以的
ID:648281 发表于 2020-3-25 12:16 | 显示全部楼层
你好!
1、51单片机可以接入 8个温湿度传感器
2、8个传感器,要有 16个数据,同时显示,
     12864 有点拥挤,勉强够用
3、你提到的串口屏,是哪款型号的?
ID:388135 发表于 2020-3-25 14:31 | 显示全部楼层
51hei**1140 发表于 2020-3-25 12:16
你好!
温湿度传感器,不都是单总线吗?一根线就够了啊!可以挂128个设备啊
ID:287147 发表于 2020-3-25 19:00 | 显示全部楼层
可以满足,通过切换上下页就可以实现
ID:714886 发表于 2020-3-25 21:44 | 显示全部楼层
就是要显示8行
ID:714886 发表于 2020-3-25 21:46 | 显示全部楼层
你好!
您好就是发射机有八个接收机只有一个都是用51单片机串口屏是LCD12864能显示八行数据吗
ID:714886 发表于 2020-3-25 21:47 | 显示全部楼层
peopleapple 发表于 2020-3-25 19:00
可以满足,通过切换上下页就可以实现
那也太麻烦了吧不能一下子显示八行吗
