查看: 3096|回复: 0
EP3C16实验板和Quartus软件使用举例
ID:493108 发表于 2020-4-3 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、创建工程
选择自己创建的目录,工程命名(例如DEMO)
二、FPGA芯片选择:EP3C16Q240C8
三、创建文件(原理图输入)
四、添加器件
五、电路设计、引脚锁定
PIN_113对应实验板开关K0.0;PIN_128对应实验板开关K0.1;
PIN_49对应实验板LED灯L0
六、Verilog C输入方式
module anddemo(inp1,inp2,outp);  //与运算功能
input inp1;
input inp2;
output outp;
assign outp=inp1&inp2;
endmodule
代码封装成模块
module counter(clk,outdata);//模10计算器
input clk;
output outdata;
reg outdata;
reg [7:0]c1=0;
always @(posedge clk)
begin
    if(c1>=9) begin
         outdata=1;
         c1=0;
    end
    else begin
     outdata=0;
     c1=c1+1;
    end
end
endmodule
代码封装成模块
七、仿真
仿真模式:功能仿真
仿真波形文件
八、下载线USB-Blaster驱动安装
九、下载运行(JTAG方式,参见实验板说明)
十、下载运行(脱机方式,参见实验板说明)
以上的Word格式文档51黑下载地址:
3C16实验板和Quartus 软件使用举例.docx (579.59 KB, 下载次数: 5)
