查看: 21520|回复: 48
STC要有16位单片机了!
我在stc官网上看到的,stc16f系列,官网还是写着抗干扰、无需外部复位和晶振这些,自己感觉可以当stc15用当然这是16。。。
封装写着有lqfp和qfn,还是没有直插stc8系列没出直插,16还是没有直插。
但是,我发现这个主频和15一样,到35M,感觉16位单片机还可以更快一些。
剩下的看官网吧。
资料网址,希望不违规
单选投票, 共有 84 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:723402 发表于 2020-4-18 21:43 | 只看该作者
STM32我学习一个月,我就放弃了,我感觉有51单片机就够了,会51单片机很快就可以过度到STC15然后到STC8, 然后stc16,程序基本都是通用,很容易就上手,以后出STC32一样的过度
ID:47286 发表于 2020-4-19 00:17 | 只看该作者
有现货了么
ID:691449 发表于 2020-4-19 09:24 | 只看该作者
现在没有,官网上只是写着提前通知。
ID:630491 发表于 2020-4-19 20:23 | 只看该作者
弱弱的问一句,这个玩意可以运行用asm写的dos吗?
ID:401564 发表于 2020-4-20 09:20 | 只看该作者
16位是430和PIC的天下
STC出的16位只能叫“真.16位MCU”
8051所有指令中只有一条是16位,其它全是8位的指令,修一条时速300公里的高速给自行车来跑?
不得不说一下STC这公司的神奇了:超强抗干扰(它敢跟PIC的OTP系列比吗?),无法解密(实际上万把块钱就能解密,没有人会去拿STC官网那10万来断送自己的饭碗的),还有在数据手册里给自己打广告的…………
虽然一直在用STC来DIY一些东西,但这也是没办法的事,一开始学单片机就是STC的8051单片机了......
ID:91165 发表于 2020-6-29 08:15 | 只看该作者
想知道Keil 支持吗
ID:781556 发表于 2020-6-30 10:42 | 只看该作者
ying鍝 发表于 2020-4-18 21:43
STM32我学习一个月,我就放弃了,我感觉有51单片机就够了,会51单片机很快就可以过度到STC15然后到STC8,  ...
希望STM董事局可以採納你的意見,及早結束業務投入51區。否則將是MCU界的悲劇
ID:793586 发表于 2020-6-30 10:54 | 只看该作者
还是stm32好用
ID:677393 发表于 2020-6-30 10:54 | 只看该作者
64位都有了,直接上64位
ID:232052 发表于 2020-6-30 22:08 | 只看该作者
你会发现公司用的都是性价比极高的芯片  ,比如赛元的,一名正在实习的小白。
ID:388929 发表于 2020-7-4 11:06 | 只看该作者
那得看是什么公司吧,我公司用的stm8,stm32,fpga....
ID:699464 发表于 2020-7-4 11:47 | 只看该作者
小公司用PIC 和STM的多一点吧
ID:478073 发表于 2020-7-4 11:58 | 只看该作者
从启点就慢了别人一大截,居然好意思拿来炫耀!
ID:748788 发表于 2020-7-4 14:28 | 只看该作者
应该不可以
ID:382454 发表于 2020-7-23 15:37 | 只看该作者
stc8有直插的呀,我都买了好多片,stc8A8K****
ID:382454 发表于 2020-7-23 16:08 | 只看该作者
看了看PDF,有那么牛叉嘛?
ID:472268 发表于 2020-7-23 19:51 | 只看该作者
不早几年出来,SMT32早用几年了!一出世就差了别人一搓子
ID:56960 发表于 2020-7-24 09:45 | 只看该作者
16位机是 过渡机型,  会有点尴尬的,    现在的主流是8位机和32位机!
ID:807591 发表于 2020-7-24 14:44 | 只看该作者
别人32位的都出来了,姚老板这么多年,还没什么动静
ID:104779 发表于 2020-7-25 02:35 | 只看该作者
请你试试用STC运算一下浮点和双精度浮点数的乘除,看看有什么结果你就知道了。
ID:283954 发表于 2020-7-26 16:24 | 只看该作者
刚刚才学会STC8,听说会有stc16很高兴,就不知STM32是否是国产的,如果不是国产的就很担心,如果有一天厂家不卖了那我做好的底板该怎么办?所以我还是很虔诚地跟着STC走,希望他能带我到16,32,64的天堂,还有我用的什么KEIL编译器好像是软银的,有没有国产的编译器?万一被禁止使用该怎么办?请各位前辈指点。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:807712 发表于 2020-7-26 16:48 | 只看该作者
STC哪款型号是16位,发上PDF上来大家了解了解
ID:420836 发表于 2020-7-27 01:15 | 只看该作者
在产品设计中,最常用的是8位单片机。 16位单片机没有8位和32位有用。 由于32位的价格不断下降,因此16位单芯片计算机可能没有市场优势。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:831607 发表于 2020-11-1 13:42 来自触屏版 | 只看该作者
跟8位51一样价格还是可以的
ID:514901 发表于 2020-11-2 16:46 | 只看该作者
呃呃RAM太小了,摄像头一张照片至少就要几十K的RAM,继续加油吧!很喜欢STC!!
ID:382454 发表于 2020-11-3 10:42 | 只看该作者
stc8系列没出直插??谁说的,我都买了好几片呢。STC8A8K64S4A12
ID:414556 发表于 2020-11-3 20:08 | 只看该作者
如果价格便宜还是很有用的.
ID:26723 发表于 2020-12-13 20:32 | 只看该作者
样品已出。可以试试。速度快很多,而且从51迁移也很方便。
ID:299519 发表于 2020-12-30 15:17 | 只看该作者
STC32啥时有戏?
ID:641629 发表于 2021-1-7 11:09 | 只看该作者
好棒好棒 第一时间试试
ID:120677 发表于 2021-1-7 16:24 | 只看该作者
实样什么时候出来
ID:752974 发表于 2021-1-14 10:22 | 只看该作者
16位单片机如果价钱能和目前的51系列看齐,不然是没有生存空间的,32位单片机现在的价格已经很低了。INTEL的96系列都没有生存下来!
ID:877931 发表于 2021-1-15 17:35 | 只看该作者
16位已经来到,STC32也不会远了吧。期待
ID:390416 发表于 2021-1-15 17:58 | 只看该作者
这就是STC16F40K的核心板。
声明:以下内容仅供参考,如有错误自行纠正。
一、编译器相关:
        1、必须安装keil C251编译器,并且,需要把STC16F的型号添加到软件安装目录,并且需要使用STC16F系列的头文件
        2、项目工程Options for Target 的配置
                A、CPU Model 选择:Source (251 native)
                B、Memory Model 选择:需要根据程序复杂程度做选择。一般选择Small:data vars far const ptr-4
                C、Code Rom Size 选择:Large,64K program。Code Rom Size 模式如果是:Huge,64K functions,16M progr,那么会导致P0口的矩阵键盘工作不正常。
二、芯片接口相关:
        1、除P30 、P31,其余IO口默认都是高祖模式,需要配置IO口模式才能正常使用。
        2、LQFP48的第16脚不同:STC15W是P5.5,STC16F是电压参考脚ADC_VRef+。
        3、和STC8H8K一样,STC16F LQFP48 也没有P1.2,用P4.2来控制NRF24L01_CSN
三、C251的语法与STC16F的寄存器:
        1、xdata 的变量,必须是写成 static u8 xdata count;  而不能写成 static xdata u8 count;
        2、C251的函数中定义的 指向code的指针变量,需要填写数据的存储位置code。例如:(u8 Reg,u8 code *pBuf,u8 len),表示查找code 数组。
        3、16位全局变量保存到xdata区间后,如果不能正常读写,调整Memory Model选择:Large,xdata vars far const ptr-4。也有可能选择Small:data vars far const ptr-4
        4、带参函数赋值时,不支持+-*/ 符号,例如 OLED_Write_Reg(0xb0+PAGE);   改成OLED_Write_Reg(0xb0|PAGE); 即可。加号改成 按位或
        5、STC16F需要在主函数第一句写  WTST=0;  让CPU执行单指令,让CPU速度正常
        6、STC16F需要把AUXR的 EXTRAM位写1,才能读写xdata存储空间。
四、WQX开发板课程相关
        1、WS2812、DS18B20、LCD1602等 需要短暂延迟的代码 需要增加延迟_nop_();的数量
        2、ADC的寄存器不一样 需要仔细修改,STC15W是内置参考电压。STC16F是ADC_VRef+做参考电压。没有P1.2,ADC脚是P5.4。如果是实时测量ADC,关闭电源会严重影响采集结果。
        3、IIC 函数  每次时钟上升沿之前 加一句 IIC_Delay();延迟。
        4、STC16F单片机的PWM的寄存器,和STC8H8K的PWM寄存器兼容。但是和STC15W的PWM寄存器完全不同。需要全部重新改写。
ID:538487 发表于 2021-2-4 21:43 | 只看该作者
这玩意貌似还是8051内核的。。。。
ID:249808 发表于 2021-3-8 08:37 | 只看该作者
STC16F40K128,网上有卖了!
ID:249808 发表于 2021-3-8 08:39 | 只看该作者
STC16F40K128
ID:890499 发表于 2021-3-12 12:34 | 只看该作者
这样一来国内芯片市场又可以购入了
ID:299519 发表于 2021-3-12 14:38 | 只看该作者
听说主频有限。
