查看: 3020|回复: 9
我想请问一下有关单片机测量电压、电流、电阻等物理量的问题。
回帖奖励 20 黑币 回复本帖可获得 20 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:440032 发表于 2020-4-20 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果用一个单片机测量交流、直流电压、交流、直流电流、电阻、电感、电容是不是很困难呀?是什么原因导致不能实现呀,单片机的问题还是其他问题?
我是一个连入门都算不上的,希望各位大佬们教导一下。
特别感谢!!!
ID:510933 发表于 2020-4-20 16:38 | 只看该作者
也不会很困难,基本就是设计各种电路,而且也做防止高压击穿的处理,如果完全没有头绪,就找万用表原理图分析下原理
ID:94031 发表于 2020-4-20 16:56 | 只看该作者
连入门都算不上的一上来就想要实现一大堆东西,还是从简单的一步步开始吧。
ID:584814 发表于 2020-4-20 17:38 | 只看该作者
万用表其实就是个单片机实用产品,说难也难说易也可以。
ID:440032 发表于 2020-4-20 17:44 | 只看该作者
limuzi2012 发表于 2020-4-20 16:38
也不会很困难,基本就是设计各种电路,而且也做防止高压击穿的处理,如果完全没有头绪,就找万用表原理图分 ...
谢谢回复和指导!那如果要测500V交流电,那所有测量电路都要做高压击穿处理吗?还是说可以用电阻分压实现降高压?
ID:695749 发表于 2020-4-20 18:21 | 只看该作者
可以用单片机实现这些功能。
例如:1.单片机数字万用表仿真+程序+调试说明(可测电压 电流 电阻) 。
(http://www.51hei.com/bbs/dpj-145291-1.html
2.单片机万用表仿真及源码 能测直流 交流电压 电流 电容和电阻。
(http://www.51hei.com/bbs/dpj-80194-1.html)
3.单片机数字万用表设计文档(http://www.51hei.com/bbs/dpj-104441-1.html)。
主要是认真学习各个模块,去实现这些功能。
ID:440032 发表于 2020-4-20 19:45 | 只看该作者
hbcqd 发表于 2020-4-20 18:21
可以用单片机实现这些功能。
(ht ...
谢谢回复和指导
ID:733883 发表于 2020-4-20 20:36 | 只看该作者
这个问题问的好,如果能实现就能针对各种PCB做专用检测板,修起来就方便了。如果用单片机做核心的话,外围电路会很大。。复杂。。昂贵。{如果回答的不对,请斧正~~}
ID:600952 发表于 2020-4-26 14:25 | 只看该作者
单片机测电压,电流,电阻不是很复杂吧,接一个ADDA芯片,加个简单分压电路到模拟输入端,在网上随便找个程序稍微改改就行,网上现成的程序很多,
但电感、电容就比较复杂了吧,,对单片机性能和程序要求比较高,从电压,电流,电阻上手比较容易吧。
望采纳,谢谢!
ID:905674 发表于 2021-4-19 21:50 | 只看该作者
请问一下怎么测量两点间的电压呀,感觉查到的电路都是在测电位
