查看: 3719|回复: 14
怎么辨别单片机上的各个电路图,单片机的基本电路都有哪些
ID:748305 发表于 2020-5-10 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:452950 发表于 2020-5-10 19:44 | 显示全部楼层
你是说单片机内部的还是外部的电路
ID:367848 发表于 2020-5-10 20:44 | 显示全部楼层
单片机各个电路图是什么意思?你说的是开发板吗?
ID:695749 发表于 2020-5-10 20:54 | 显示全部楼层
这样不好回答你,
你要多看书,多看实例,多实践,慢慢的熟悉。
ID:420836 发表于 2020-5-11 08:07 | 显示全部楼层
我认为他谈的是单片机开发板。
ID:727683 发表于 2020-5-11 09:49 | 显示全部楼层
多看几个开发板总结一下就差不多了,一般来说也就那么几个模块, 如果涉及到具体产品,可能电路会复杂些, 不过看多了,就有些感觉了....
ID:606226 发表于 2020-5-11 12:16 来自触屏版 | 显示全部楼层
写得不清楚,大家不明白你的意思呀
ID:347349 发表于 2020-5-11 14:57 | 显示全部楼层
不同单片机有不同的电路组成,最基本包括电源,输入和输出,其他的如晶振还有复位电路
ID:557403 发表于 2020-5-11 16:26 | 显示全部楼层
晶振,电容,复位,电源
ID:748305 发表于 2020-5-11 21:36 | 显示全部楼层
xxpp2011 发表于 2020-5-10 19:44
你是说单片机内部的还是外部的电路
外部电路
ID:452950 发表于 2020-5-11 22:19 | 显示全部楼层
外部电路不是固定的,要根据具体需求设计。初学可以参考开发板的原理图,一般是围绕某个核心器件搭建,比如某传感器之类的,tb可以直接买一些成品模块,上面已经集成了驱动它所需要的电阻电容二极管三极管等元件,可以找店家要模块说明书,原理图,研究为什么这样接。
ID:749471 发表于 2020-5-11 22:19 | 显示全部楼层
有很多啊
ID:100247 发表于 2020-5-11 22:25 | 显示全部楼层
在这个网站里多下载几个完整的例程,多看看就度明白了。另外多看看各种单片机的数据手册,看下接口应用部分就更清楚了!
ID:673961 发表于 2020-5-11 23:32 来自触屏版 | 显示全部楼层
问题有点含糊
ID:601639 发表于 2020-5-12 08:38 | 显示全部楼层
这个没法说,要实现不同的功能,用到的电路也不同,没有通用的电路。
