查看: 30602|回复: 35
10课:单片机数据传送类指令
ID:1 发表于 2013-5-21 03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机的累加器A与片外RAM之间的数据传递类指令
MOVX A,@Ri
MOVX @Ri,A
MOVX A,@DPTR
MOVX @DPTR,A
说明:
1)在51系列单片机中,与外部存储器RAM打交道的只能是A累加器。所有需要传送入外部RAM的数据必需要通过A送去,而所有要读入的外部RAM中的数据也必需通过A读入。在此我们能看出内外部RAM的区别了,内部RAM间能直接进行数据的传递,而外部则不行,比如,要将外部RAM中某一单元(设为0100H单元的数据)送入另一个单元(设为0200H单元),也必须先将0100H单元中的内容读入A,然后再传送到0200H单元中去。
要读或写外部的RAM,当然也必须要知道RAM的地址,在后两条单片机指令中,地址是被直接放在DPTR中的。而前两条指令,由于Ri(即R0或R1)只是一个8位的寄存器,所以只供给低8位地址。因为有时扩展的外部RAM的数量比较少,少于或等于256个,就只需要供给8位地址就够了。
使用时应当首先将要读或写的地址送入DPTR或Ri中,然后再用读写命令。
例:将单片机外部RAM中100H单元中的内容送入外部RAM中200H单元中。
MOV DPTR,#0100H
MOVX A,@DPTR
MOV DPTR,#0200H
MOVX @DPTR,A
程序存储器向累加器A传送指令
MOVC A,@A+DPTR     本指令是将ROM中的数送入A中。本指令也被称为单片机查表指令,常用此指令来查一个已做好在ROM中的表格      说明:
此条指令引出一个新的寻址办法:变址寻址。本指令是要在ROM的一个地址单元中找出数据,显然必须知道这个单元的地址,这个单元的地址是这样确定的:在执行本指令立脚点DPTR中有一个数,A中有一个数,执行指令时,将A和DPTR中的数加起为,就成为要查找的单元的地址。
查找到的结果被放在A中,因此,本条指令执行前后,A中的值不一定相同。
例:有一个数在R0中,要求用查表的办法确定它的平方值(此数的取值范围是0-5)
MOV DPTR,#TABLE
MOV A,R0
MOVC A,@A+DPTR
TABLE: DB 0,1,4,9,16,25
设R0中的值为2,送入A中,而DPTR中的值则为TABLE,则最终确定的ROM单元的地址就是TABLE+2,也就是到这个单元中去取数,取到的是4,显然它正是2的平方。其它数据也能类推。
标号的真实含义:从这个地方也能看到另一个问题,我们使用了标号来替代具体的单元地址。事实上,标号的真实含义就是地址数值。在这里它代表了,0,1,4,9,16,25这几个数据在ROM中存放的起点位置。而在以前我们学过的如LCALL DELAY单片机指令中,DELAY 则代表了以DELAY为标号的那段程序在ROM中存放的起始地址。事实上,CPU正是通过这个地址才找到这段程序的。
能通过以下的例程再来看一看标号的含义:
MOV DPTR,#100H
MOV A,R0
MOVC A,@A+DPTR
ORG 0100H.
DB 0,1,4,9,16,25
如果R0中的值为2,则最终地址为100H+2为102H,到102H单元中找到的是4。这个能看懂了吧?
那为什么不这样写程序,要用标号呢?不是增加疑惑吗?
如果这样写程序的话,在写程序时,我们就必须确定这张表格在ROM中的具体的位置,如果写完程序后,又想在这段程序前插入一段程序,那么这张表格的位置就又要变了,要改ORG 100H这句话了,我们是经常需要修改程序的,那多麻烦,所以就用标号来替代,只要一编译程序,位置就自动发生变化,我们把这个麻烦事交给计算机��指我们用的电脑去做了。
堆栈操作
PUSH direct
POP direct
第一条指令称之为推入,就是将direct中的内容送入堆栈中,第二条指令称之为弹出,就是将堆栈中的内容送回到direct中。推入指令的执行过程是,首先将SP中的值加1,然后把SP中的值当作地址,将direct中的值送进以SP中的值为地址的RAM单元中。例:
MOV SP,#5FH
MOV A,#100
MOV B,#20
PUSH ACC
PUSH B
则执行第一条PUSH ACC指令是这样的:将SP中的值加1,即变为60H,然后将A中的值送到60H单元中,因此执行完本条指令后, 内存60H单元的值就是100,同样,执行PUSH B时,是将SP+1,即变为61H,然后将B中的值送入到61H单元中,即执行完本条指令后,61H单元中的值变为20。
POP指令的在单片机中执行是这样的,首先将SP中的值作为地址,并将此地址中的数送到POP指令后面的那个direct中,然后SP减1。
接上例:
POP B
POP ACC
则执行过程是:将SP中的值(现在是61H)作为地址,取61H单元中的数值(现在是20),送到B中,所以执行完本条指令后B中的值是20,然后将SP减1,因此本条指令执行完后,SP的值变为60H,然后执行POP ACC,将SP中的值(60H)作为地址,从该地址中取数(现在是100),并送到ACC中,所以执行完本条指令后,ACC中的值是100。
这有什么意义呢?ACC中的值本来就是100,B中的值本来就是20,是的,在本例中,的确没有意义,但在实际工作中,则在PUSH B后一般要执行其他指令,而且这些指令会把A中的值,B中的值改掉,所以在程序的结束,如果我们要把A和B中的值恢复原值,那么这些指令就有意义了。
还有一个问题,如果我不用堆栈,比如说在PUSH ACC指令处用MOV 60H,A,在PUSH B处用指令MOV 61H,B,然后用MOV A,60H,MOV B,61H来替代两条POP指令,不是也一样吗?是的,从结果上看是一样的,但是从过程看是不一样的,PUSH和POP指令都是单字节,单周期指令,而MOV指令则是双字节,双周期指令。更何况,堆栈的作用不止于此,所以一般的计算机上都设有堆栈,单片机也是一样,而我们在编写子程序,需要保存数据时,常常也不采用后面的办法,而是用堆栈的办法来实现。
例:写出以下单片机程序的运行结果
MOV 30H,#12
MOV 31H,#23
PUSH 30H
PUSH 31H
POP 30H
POP 31H
结果是30H中的值变为23,而31H中的值则变为12。也就两者进行了数据交换。从这个例程能看出:使用堆栈时,入栈的书写次序和出栈的书写次序必须相反,才能保证数据被送回原位,不然就要出错了。
作业:在MCS51下执行上面的例程,注意观察内存窗口和堆栈窗口的变化。
参与人数 4黑币 +23 收起 理由
RMLS + 8 绝世好帖!
lotuslive + 5 赞一个!
yida1698 + 5 很给力!
chen_zhouge + 5 很给力!
ID:51962 发表于 2013-7-17 21:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1
正在学习,有点累了,不过
ID:52543 发表于 2013-8-1 18:05 | 显示全部楼层
不错,越来越精彩,非常适合我这种零基础的白菜
ID:55591 发表于 2013-10-2 21:58 | 显示全部楼层
很不错    收藏了
ID:46675 发表于 2013-11-20 20:50 | 显示全部楼层
非常感谢!
ID:60257 发表于 2014-4-5 15:12 | 显示全部楼层
似懂非懂
ID:61530 发表于 2014-5-15 09:27 | 显示全部楼层
还是不太明白TABLE: DB 0,1,4,9,16,25的含义
ID:61875 发表于 2014-5-21 13:23 | 显示全部楼层
学习了。
ID:64491 发表于 2014-7-28 17:10 | 显示全部楼层
非常适合我这种零基础的白菜
ID:64876 发表于 2014-8-9 15:52 | 显示全部楼层
牛牛牛
ID:65477 发表于 2014-8-29 16:27 | 显示全部楼层
最怕就是指针和堆栈。。。。感觉好难啊
ID:69699 发表于 2014-12-4 09:59 来自触屏版 | 显示全部楼层
真心看不懂
ID:70372 发表于 2014-12-12 15:56 | 显示全部楼层
给力。很详细,但是不知道学习的重点在哪里。。。
ID:70939 发表于 2014-12-26 00:48 来自触屏版 | 显示全部楼层
这两章难理解
ID:73847 发表于 2015-2-24 15:38 | 显示全部楼层
谢谢分享,好好学习。
ID:73975 发表于 2015-3-1 16:39 来自触屏版 | 显示全部楼层
高中生第一次接触感觉好有用!
ID:76142 发表于 2015-4-4 23:50 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:75791 发表于 2015-4-6 16:06 | 显示全部楼层
加油吧
ID:78059 发表于 2015-4-26 20:23 | 显示全部楼层
学习了! 谢谢分享
ID:80732 发表于 2015-6-1 23:56 | 显示全部楼层
新买了一个单片机,不会连线下载器怎么搞
ID:88716 发表于 2015-8-30 09:16 来自触屏版 | 显示全部楼层
很详细,很容易懂,谢谢
ID:102042 发表于 2016-1-6 13:21 | 显示全部楼层
简单易懂 谢谢
ID:168259 发表于 2017-3-11 08:33 来自触屏版 | 显示全部楼层
看了两三遍,大部分都能看得懂
ID:169578 发表于 2017-3-12 10:51 | 显示全部楼层
还是不太明白TABLE
ID:171883 发表于 2017-3-19 08:45 | 显示全部楼层
加油
ID:224104 发表于 2017-8-16 08:56 | 显示全部楼层
我查了度娘才知道ACC是累加器A的直接寻址方式
ID:232032 发表于 2017-9-9 10:16 | 显示全部楼层
为什么看不到啊 桑心
ID:234590 发表于 2017-9-21 10:38 | 显示全部楼层
ID:357881 发表于 2018-6-24 17:01 | 显示全部楼层
好复杂的感觉,
谢谢分享
ID:93625 发表于 2018-6-26 09:02 | 显示全部楼层
继续学习,开始有些难度了
ID:866313 发表于 2021-11-6 02:16 | 显示全部楼层
加油,我一定可以学会 A51
ID:1159972 发表于 2025-9-15 22:42 | 显示全部楼层
A是累加器的符号别名,隐含在指令操作码中,无独立地址。PUSH的操作数必须是直接地址,而ACC提供了累加器的物理地址(0E0H)
