查看: 18900|回复: 20
12课:单片机逻辑运算类指令
ID:1 发表于 2013-5-21 03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
对单片机的累加器A的逻辑操作:
CLR A ;将A中的值清0,单周期单字节指令,与MOV A,#00H效果相同。
CPL A ;将A中的值按位取反
RL A ;将A中的值逻辑左移
RLC A ;将A中的值加上进位位进行逻辑左移
RR A ;将A中的值进行逻辑右移
RRC A ;将A中的值加上进位位进行逻辑右移
SWAP A ;将A中的值高、低4位交换。
例:(A)=73H,则执行CPL A,这样进行:
73H化为二进制为01110011,
逐位取反即为 10001100,也就是8CH。
RL A是将(A)中的值的第7位送到第0位,第0位送1位,依次类推。
例:A中的值为68H,执行RL A。68H化为二进制为01101000,按上图进行移动。01101000化为11010000,即D0H。
RLC A,是将(A)中的值带上进位位(C)进行移位。
例:A中的值为68H,C中的值为1,则执行RLC A
1 01101000后,结果是0 11010001,也就是C进位位的值变成了0,而(A)则变成了D1H。
RR A和RRC A就不多谈了,请大家参考上面两个例程自行练习吧。
SWAP A,是将A中的值的高、低4位进行交换。
例:(A)=39H,则执行SWAP A之后,A中的值就是93H。怎么正好是这么前后交换呢?因为这是一个16进制数,每1个16进位数字代表4个二进位。注意,如果是这样的:(A)=39,后面没H,执行SWAP A之后,可不是(A)=93。要将它化成二进制再算:39化为二进制是10111,也就是0001,0111高4位是0001,低4位是0111,交换后是01110001,也就是71H,即113。
练习,已知(A)=39H,执行下列单片机指令后写出每步的结果
CPL A
RL A
CLR C
RRC A
SETB C
RLC A
SWAP A
通过前面的学习,我们已经掌握了相当一部份的单片机指令,大家对这些枯燥的单片机指令可能也有些厌烦了,下面让我们轻松一下,做个实验。
实验五:
ORG 0000H
LJMP START
ORG 30H
START:
MOV SP,#5FH
MOV A,#80H
LOOP:
MOV P1,A
RL A
LCALL DELAY
LJMP LOOP
delay:
mov r7,#255
d1: mov r6,#255
d2: nop
nop
nop
nop
djnz r6,d2
djnz r7,d1
ret
END
先让我们将程序写入片中,装进实验板,看一看现象。
看到的是一个暗点流动的现象,让我们来分析一下吧。
前而的ORG 0000H、LJMP START、ORG 30H等我们稍后分析。从START开始,MOV SP,#5FH,这是初始化堆栈,在本程序中有无此句无关紧要,不过我们慢慢开始接触正规的编程,我也就慢慢给大家培养习惯吧。
MOV A,#80H,将80H这个数送到A中去。干什么呢?不知道,往下看。
MOV P1,A。将A中的值送到P1端口去。此时A中的值是80H,所以送出去的也就是80H,因此P1口的值是80H,也就是10000000B,通过前面的分析,我们应当知道,此时P1。7接的LED是不亮的,而其它的LED都是亮的,所以就形成了一个“暗点”。继续看,RL A,RL A是将A中的值进行左移,算一下,移之后的结果是什么?对了,是01H,也就是00000001B,这样,应当是接在P1。0上的LED不亮,而其它的都亮了,从现象上看“暗点”流到了后面。然后是调用延时程序,这个我们很熟悉了,让这个“暗点”“暗”一会儿。然后又调转到LOOP处(LJMP LOOP)。请大家计算一下,下面该哪个灯不亮了。。。。。对了,应当是接在P1。1上灯不亮了。这样依次循环,就形成了“暗点流动”这一现象。
问题:
如何实现亮点流动?
如何改变流动的方向?
答案:
1、将A中的初始值改为7FH即可。
2、将RL A改为RR A即可。
参与人数 3黑币 +15 收起 理由
binbinbinbin + 5 很给力!
yida1698 + 5 赞一个!
zm614 + 5
ID:52972 发表于 2013-8-13 15:58 | 显示全部楼层
ID:59987 发表于 2014-4-11 12:17 | 显示全部楼层
讲解的很好 学习收益了
ID:61530 发表于 2014-5-16 14:40 | 显示全部楼层
讲解很细致,赞
ID:61875 发表于 2014-5-23 13:28 | 显示全部楼层
讲的非常好有收获。
ID:70372 发表于 2014-12-12 16:13 | 显示全部楼层
非常感谢!!!!
ID:70651 发表于 2014-12-17 21:25 | 显示全部楼层
可以把英语的全部打上吗
ID:70651 发表于 2014-12-18 09:16 | 显示全部楼层
右移相当于清零
ID:75791 发表于 2015-4-7 09:40 | 显示全部楼层
加油吧,少年!
ID:82651 发表于 2015-6-15 19:36 | 显示全部楼层
楼主说得很通俗啊。顶一个
ID:102042 发表于 2016-1-6 17:46 | 显示全部楼层
收获很大感谢
ID:103419 发表于 2016-1-22 16:41 来自触屏版 | 显示全部楼层
太好玩了
ID:104293 发表于 2016-1-28 16:52 | 显示全部楼层
CPL A
RL A
CLR C
RRC A
SETB C
RLC A
SWAP A
在这个程序中“SETB C”这条语句是不是多余的,因为运行上一条语句“RRC A”后,进位位Cy已经变成1了,你们说呢。
ID:186113 发表于 2017-4-4 20:41 | 显示全部楼层
非常感谢
ID:263084 发表于 2018-2-5 23:55 | 显示全部楼层
干货啊
ID:93625 发表于 2018-6-26 09:07 | 显示全部楼层
继续努力学习中,感谢老师的讲解。
ID:363969 发表于 2018-7-5 08:04 来自触屏版 | 显示全部楼层
39的二进制不是100111吗,上面写10111,那才是24的十进制数啊
ID:381316 发表于 2018-7-31 15:36 | 显示全部楼层
前来学习
ID:363969 发表于 2020-11-2 22:53 来自触屏版 | 显示全部楼层
再次回来感谢
ID:866313 发表于 2021-11-6 18:01 | 显示全部楼层
十进制数 39 的二进制形式应该是 10 0111 8 位即 1 字节的话就是 0010 0111,高低 4 位相互交换后二进制形式 0111 0010,转换成十六进制形式为 72H,转换成十进制为 114
ID:1159972 发表于 2025-9-17 14:16 | 显示全部楼层
这里4个NOP指令(消耗4个机器周期)
