查看: 6724|回复: 3
MAIN: SETB P1.0
ID:50502 发表于 2013-5-23 23:07 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MAIN: SETB P1.0    是什么意思?
ID:1 发表于 2013-5-23 23:48 | 只看该作者
这一句的意思是 把p1.0 输出1   这里有详细的解释:http://www.51hei.com/bbs/dpj-18797-1.html
ID:7485 发表于 2013-5-24 00:46 | 只看该作者
置该口线为高电平。
ID:76287 发表于 2015-4-7 18:56 | 只看该作者
想要画一个点火芯片的封装,可是一到pcb就出错。这个芯片的底部也作为一个焊盘。我的思路是,用一个多层的焊盘作为引脚11,然后上面加几个过孔从而可以从下面走线,可是这样在pcb中显示出错
