查看: 4613|回复: 8
原理图中的原器件引脚位置与其封装的引脚位置要相对应吗?
ID:778097 发表于 2020-6-15 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理图中的原器件引脚位置与其封装的引脚位置要相对应吗?就比如原理图中有个寄存器,为了方便原理图得连接,改变部分引脚的位置,左边10到14脚,右边1到9脚。那么这个寄存器的封装我是可以左右两边各7PIN吗?
ID:498877 发表于 2020-6-15 18:34 | 只看该作者
无所谓,关键是元件原理图的脚位号要意义对应,放在那个位置不重要,为了方便画图和好看图,原理图一般都按照好画或者好看来排列,封装库不能画错。
ID:341098 发表于 2020-6-15 20:28 | 只看该作者
不要,原理图自己看着方便就好,原理图到PCB会自动对于的
ID:606226 发表于 2020-6-15 20:29 | 只看该作者
无所谓呀
ID:778097 发表于 2020-6-16 08:04 | 只看该作者
但是感觉在PCB布线的时候,单面板的话,有些线都可能要布到bottom层去了,因为实在是绕不过去了。
ID:420836 发表于 2020-6-16 08:07 | 只看该作者
电路设计原理图是用来象征电路元件的,因此无论如何画它或将引脚放置在哪里都无所谓,但是相应的PCB封装必须准确地反映物理元件,这意味着该引脚必须位于其所在真正的组件中的位置。
ID:778097 发表于 2020-6-16 11:45 | 只看该作者
TTQ001 发表于 2020-6-16 08:07
电路设计原理图是用来象征电路元件的,因此无论如何画它或将引脚放置在哪里都无所谓,但是相应的PCB封装必 ...
所以即便是单面板,在PCB布线时,某一线在TOP层布不了,那就直接在BOTTOM层布了?
ID:776087 发表于 2020-6-16 12:58 | 只看该作者
封装是必须与实物一致的,原理图就没必要了,怎么方便怎么来
ID:123289 发表于 2020-6-16 15:22 | 只看该作者
你认为对应起来有好处吗?有必要码?
