查看: 4402|回复: 0
FPGA数字抢答器的设计 Verilog程序
数字抢答器的设计
            (1)具有4个抢答按键;
           (2)10秒内有效抢答,并倒计时显示,若10秒内无人抢答,进行声光报警。
           (3)在有效时间内,将第一个按下按键的组员的编号进行锁存、并显示其编号,其他的组员再按无效。
          (4)具有主持人复位按键,当复位键后,才可抢答并启动倒计时。
部分代码(Verilog):(已实现上述功能,且测试无误)
module digital_answer(a,b,c,d,reset,clk,beep,led,seg,deg);
**a,b,c,d是四个抢答按键。(低电平抢答有效)
**reset是主持人复位键(也是开始)
**beep是声音报警
**led是光报警
**Nixie_tube[0]Nixie_tube[1]是数码管倒计时显示Nixie_tube[2]显示空白
**Nixie_tube[3]是抢答者编号显示数码管
**clk是时钟
**seg数码管段选
**deg数码管位选
**clk选择48M(clock1)
                input a,b,c,d,reset,clk;
                output beep;
                output [3:0] led;
                output [7:0] seg;
                output [7:0] deg;
                reg beep;
                reg [3:0] led;
                reg [3:0] Nixie_tube;
                reg [7:0] seg;
                reg [7:0] deg;
                reg [3:0] data;                        //显示选手编号a,b,c,d
                reg input_flag,count_flag;
                reg [14:0] count1;                //2400分频(产生1khz),作用与数码管动态显示
                reg [8:0] count2;                        //500分频(每0.5s翻转一次产生1hz信号计数)
                reg div_1khz,div_1hz;
                reg [3:0] count_one,count_ten;
                reg [3:0] led_n;
                reg [2:0] cnt;
                //reg [3:0] dat;
                /****1Khz信号产生****/
                always @(posedge clk)
                        begin
                                if(count1=='d24000)
                                        begin div_1khz<=~div_1khz;count1<=0;end
                                        begin count1<=count1+1'b1;end
                        end
                /****1hz信号产生****/
                always @(posedge div_1khz)
                        begin
                                if(count2=='d500)
                                        begin div_1hz<=~div_1hz;count2<=0;end
                                        begin count2<=count2+1'b1;end
                        end
全部代码51hei下载地址:
digital_answer.zip (1.42 KB, 下载次数: 65)
