楼主: 海阔天空8
不用电脑,软件,编程器就不能玩单片机吗?
ID:88256 发表于 2020-8-18 11:58 | 只看该作者
版主还是把这个主题给关闭了吧,这和大家争论2+3=9没什么两样的
ID:460466 发表于 2020-8-18 17:46 | 只看该作者
搪瓷杯 发表于 2020-8-15 11:42
楼主一直说不明白相关各脚电平如何设置,写状态和读状态如何设置。
那我们回到起点,回到顶楼那张图,这 ...
编程步骤1-4步设置电压没问题,5-10步就麻烦了。第10步为什么还要悬空各脚才能关闭电源?我这电路图把电源7-9V(7805的输入端)改成12V接RSE(1脚复位端)就有”激活电压“了。P3-2到P3-5四个引脚作为输出端口可以吗?K1-0-1-7作为写入端口可以吗?麻烦您了!
ID:806681 发表于 2020-8-19 14:24 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2020-8-18 17:46
编程步骤1-4步设置电压没问题,5-10步就麻烦了。第10步为什么还要悬空各脚才能关闭电源?我这电路图把电 ...
5.不用管0001h单元,是在P1口上加八位二进制数。
6.12v是直接加到1脚。
7.P3.2由高电位跳到低电位再跳回高电位,低电位保持时间不小于1.2ms。
8.读出写入的数据,具体步骤XTXB网友已经给出了。既然是手工编程器,校验只能是肉眼进行了,将第5步写入的数据和读出的数据进行比对。
9.没法显示地址的变化,看了下手册,没有看到编程时读内部地址计数器的方法。
10.悬空其它脚是个保护性的做法,我估计你就是直接下电也不会有什么问题,但是再次上电时要注意下。
P3口在编程时就是做控制脚用,无法做输出端。P1口在编程时就是做输入端口的。
题外话
      楼主你这个电路不适合做编程器电路,改也比较麻烦。这个电路本身还有些小毛病。还是按 XTXB网友提供的方案再做一个好。电路不复杂,制作容易,成本也很低。
      你上面的这些问题,之前就有网友给你解答过了,其实没必要纠结这些,先把电路做出来,按步骤一步一步操作,有些疑惑在实践过程中就会慢慢弄明白。
      建议楼主找本模电、数电的基础教材看看。
      74系列可能更符合你的要求。
      回复到此为止,不给论坛添麻烦了。
ID:460466 发表于 2020-9-10 12:47 | 只看该作者
6.12v是直接加到1脚。
7.P3.2由高电位跳到低电位再跳 ...
好了,不说了。归根结底是各引脚功能没说具体,没说明白,,,,,,
