查看: 4578|回复: 12
2835贴片白LED电压有没有电压5.7V左右的?
2个并联一组,20组串联电压115V。
ID:748788 发表于 2020-7-19 21:41 | 只看该作者
应该没有吧,你可以用几个串联起来试试,如果没有led用普通二极管串联也可以
ID:743654 发表于 2020-7-19 22:27 | 只看该作者
没听说过,一般电压为2.8~3.6V
ID:460466 发表于 2020-7-20 06:59 | 只看该作者
实测LED两端电压就是5.7V呀?
ID:153181 发表于 2020-7-20 08:12 | 只看该作者
有的   这个需要具体看每家做的芯片串并联方式  我有用过9V 2835白光!  说明你的灯珠里面两个芯片是并联的方式2.85*2=5.7V ;一看你这个就是照明用的,现在是有什么问题吗?
ID:460466 发表于 2020-7-20 12:59 | 只看该作者
luo12dan66 发表于 2020-7-20 08:12
有的   这个需要具体看每家做的芯片串并联方式  我有用过9V 2835白光!  说明你的灯珠里面两个芯片是并联的 ...
"说明你的灯珠里面两个芯片是并联的方式"?应该是“串联方式”吧?也就是说一个2835封装里是两个串联的管芯?
ID:153181 发表于 2020-7-21 11:40 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2020-7-20 12:59
"说明你的灯珠里面两个芯片是并联的方式"?应该是“串联方式”吧?也就是说一个2835封装里是两个串联的管 ...
是的  打错字了 抱歉
所以VF更高的也有的!
ID:280434 发表于 2020-7-21 11:51 | 只看该作者
有的,36V 的一个2835 都有。
ID:733205 发表于 2020-7-21 13:47 | 只看该作者
串一个电阻器来就行了呀,主要看能通过多大的电流
ID:460466 发表于 2020-7-27 20:40 | 只看该作者
lwz08 发表于 2020-7-21 11:51
有的,36V 的一个2835 都有。
?一个2835里封装12个LED管芯??
ID:460466 发表于 2020-8-8 13:00 | 只看该作者
有的,36V 的一个2835 都有。
一个2835要装10个以上LED管芯?
ID:735961 发表于 2021-1-9 11:39 | 只看该作者
3v-3.2v 2835灯珠  0.2W  2并一窜电压在2.3-2.4v左右    3v灯珠在0.1W 2并一窜电压2.6-2.78之间
ID:143767 发表于 2021-1-9 13:22 | 只看该作者
可以定做,标准规格里没有。
