查看: 18838|回复: 41
请问各路神仙电烙铁氧化了怎么办
ID:786452 发表于 2020-8-14 15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
楼主刚接触电子,不怎么会用电烙铁,焊点东西烙铁头经常氧化,不沾锡,很是消耗耐心。请问前辈是怎么解决这个问题的。
ID:686782 发表于 2020-8-14 17:41 | 只看该作者
我也是新手,共勉。
我接触到的有几个原因:调温式的话,可能是你温度设定太高,氧化的快,烙铁头本身质量也有点差别,有点影响。我平时用的是别人用用不要留下来的不可调温的,感觉氧化就挺严重的。楼主这种情况也可以考虑一下可能是焊锡丝质量有点差,有时候也有影响。
避免措施一般都是用完以后再烙铁头上挂锡,要尽量避免通电又放着不用的空烧。尽量避免长时间工作。
去掉氧化层的话暴力点可以用小刀等刮掉,不过对烙铁头寿命好像有影响。。。其他方法我也不太清楚
仅供参考
ID:612392 发表于 2020-8-14 18:16 | 只看该作者
松香洗,上锡,再用松香洗,再上锡。
平常用的时候温度不要太高,短时不用的话,沾上点锡保护焊头把温度降到100度,避免氧化。
ID:275826 发表于 2020-8-14 20:13 | 只看该作者
挫到挫掉氧化部分,重新上锡
ID:792404 发表于 2020-8-14 20:13 | 只看该作者
用锉刀搓一下烙铁头,然后上点松香就好了
ID:96682 发表于 2020-8-14 23:07 来自触屏版 | 只看该作者
焊接时全功率闲遐时半功率,又或是焊接时断电放回烙铁架子时上电
ID:341833 发表于 2020-8-14 23:47 | 只看该作者
刮掉氧化的,用松香洗加锡
ID:595237 发表于 2020-8-15 01:18 | 只看该作者
好简单  ,如果是普通220v电烙铁,插头一条线上串联加一个微动开关,
微动开关二极,并联一个功率大一点的二级管,
焊锡时电烙铁拿起来,开关自动通位置,电源全波直接给电烙铁供电,
不焊接电烙铁柄压着微动开关自动关位置,电源半波给电烙铁供电,保持电烙铁低温度,
刚刚好自动保护焊头不氧化,并且电烙铁芯也不容易烧毁,就是忘记关电源,几天几夜也没有问题,
一直这样在用,是经验过的,不过不用电烙铁焊时还是要注意拔了电烙铁电源安全些。
如果是调温电烙铁不用时候把温度降到100度左右,可以避免氧化。
也可以通过用微动开关改一下调温电位器也能,焊时候自动升温度,不焊时候自动降到一定温度保持。
低温时候焊头放松香一下,会把氧化自动去掉的,露出来焊锡丝的颜色。
ID:814316 发表于 2020-8-15 02:13 | 只看该作者
用完烙铁以后,在拔电源之前在烙铁头上上锡,再把电源,可以防氧化。
ID:213173 发表于 2020-8-15 09:01 | 只看该作者
新电烙铁头首次使用先预热到能融化松香,尖部沾满松香,待松香开始冒烟用锡丝涂敷烙铁头,待焊锡润满烙铁头即可正常使用。使用期间如待用时间长会导致超温氧化不沾锡。可在柄上装一个开关,开关两端接1N4007二极管。使用时开,全功率工作,待用时关,半功率保温。可有效避免超温氧化。已发生氧化不可暴力清除以免破坏长寿涂层。可在通电加热状态用湿布或湿纸巾擦拭(注意烫手)后插如松香中,随着松香局部沸腾,其氧化层逐渐脱落,再用锡丝涂敷烙铁头即可恢复正常。
ID:790738 发表于 2020-8-15 09:07 | 只看该作者
关电,用锉刀锉干净,通电,上锡,上锡速度一定要快,用完烙铁头加锡保养
ID:235954 发表于 2020-8-18 16:39 | 只看该作者
我买了带助焊剂的焊锡,氧化的时候,往烙铁头沾一些,一甩,又是全新烙铁头。经常用海绵擦拭,很容易氧化的
ID:798572 发表于 2020-8-18 17:23 | 只看该作者
以前用的烙铁头也是很快就氧化了,但最近换了个烙铁一天都开着,连续好几天了都还用得好好的。
ID:692132 发表于 2020-8-18 21:40 来自触屏版 | 只看该作者
买个焊台,用的时候再开电源,反正升温快,最快有几秒就能焊的,用完立即关电。
ID:731155 发表于 2020-8-20 09:43 | 只看该作者
什么样的烙铁头,几块钱一个呢?
ID:595237 发表于 2020-8-22 13:55 | 只看该作者
hei51com 发表于 2020-8-20 09:43
什么样的烙铁头,几块钱一个呢?
天天开着不氧化,除非低温,高温 很快就氧化,难道出来新型材料的烙铁头?
ID:335612 发表于 2020-8-22 18:02 | 只看该作者
买个新的,用完记得镀一层锡防止氧化,可以用很久
ID:89515 发表于 2020-8-28 10:25 来自触屏版 | 只看该作者
如果你用的高档点的,就是烙铁头都要至少十几块一支这种。那你还是学习一下烙铁保养和使用知识。养成良好的使用习惯。如果烙铁才几块或者十几块钱,你爱怎么用就怎么用,不心痛就行。最便宜的方法就是专用海绵加水挤干,氧化的时候马上在海绵上擦一下从新上锡,烙铁头随时保持有锡。
ID:816014 发表于 2020-8-28 12:27 | 只看该作者
氧化的话用松香洗,要避免干烧,短时间不用就保持烙铁头有锡,长时间的话就一定要关掉
ID:47286 发表于 2020-8-28 14:16 | 只看该作者
能换头就换个新的 不能换头扔了烙铁换把新的
ID:813826 发表于 2020-8-28 14:30 | 只看该作者
砂纸打磨打磨就可以了. 问题不大
ID:420836 发表于 2020-8-28 22:29 | 只看该作者
首先使用砂纸去除氧化,然后使用松香或助焊剂擦拭,然后再上锡。
ID:358460 发表于 2020-8-29 10:18 来自触屏版 | 只看该作者
松香和锡,氧化了就在这里面滚一下
ID:786452 发表于 2020-8-29 17:28 | 只看该作者
whuwuh666 发表于 2020-8-29 10:18
松香和锡,氧化了就在这里面滚一下
这可是个好东西啊
ID:525068 发表于 2020-8-30 00:43 | 只看该作者
可以用小刀刮或者砂纸擦,但是对烙铁头有损伤,建议直接更换新的烙铁头,然后使用完毕注意及时断电、沾锡
ID:429356 发表于 2020-8-31 14:59 | 只看该作者
买个钢丝球,有专门给烙铁用的,你τ 宝就有,还有你温度可能开的偏高了,或是烙铁头不好
ID:230975 发表于 2020-9-5 22:16 | 只看该作者
感觉助焊剂好象比较腐蚀烙铁头,我现在都不用了。
ID:804115 发表于 2020-9-6 10:18 来自触屏版 | 只看该作者
求链接
ID:170477 发表于 2020-9-6 10:54 | 只看该作者
我都是挫到挫掉氧化部分,溫度調到250~重覆上锡保養清潔..
要用時再把溫度往上調~
ID:284050 发表于 2020-9-6 13:16 | 只看该作者
看了前面帖子,有的我用过,有的没有。我结合我的验证情况和想法回答一下:
1、去掉氧化层的话暴力点可以用小刀等刮掉(锉刀搓一下烙铁头)——我曾经采用过,但是基本上每次都要去挂,推荐指数★★★
2、松香洗,上锡,再用松香洗,再上锡——我采用过。刚开始自己会由意识去做。但是过没有10次就不会按照这个顺序了。推荐指数★★★
3、焊接时全功率闲遐时半功率,又或是焊接时断电放回烙铁架子时上电——没有用过。理论上需要功率切换功能。有钱的话建议试试。不做推荐评论。
4、普通220v电烙铁,插头一条线上串联加一个微动开关——我没有采用过。我觉得比较繁琐。有时间的话可以改改。不做推荐评论。
5、带助焊剂的焊锡,氧化的时候,往烙铁头沾一些,一甩,又是全新烙铁头。经常用海绵擦拭——我现在采用的。我认为这个比较好的方法。我用的时候是把海绵湿润(浸湿后捏到没有水滴落)。我认为效果是最后的。用的时候去海绵擦一下,完美!推荐指数★★★★★
ID:676437 发表于 2020-9-6 16:19 | 只看该作者
网上也有卖去氧化的东西
ID:383215 发表于 2020-9-6 18:23 | 只看该作者
任何电烙铁头只要焊锡就有损耗,常见的合金烙铁头非常难用,不粘锡、容易氧化,很早以前我用过一个原装进口的936电烙铁,那个原装的烙铁头比一般的烙铁头耐用2-3倍而已,那也不错了,很难买到原装的烙铁头,就算能买到估计价格很贵,不值得买。后来在朋友的推荐之下,用了紫铜的936烙铁头,好用极了,就算损耗大一些,价格也不贵,我又到τ 宝买了尖头的、斜头的、刀口的各种形状的紫铜烙铁头,以对付各种元件的焊接,任何时候焊完之后就关闭烙铁,千万不要长时间空烧烙铁,然后我还有一把普通的恒温烙铁,对付一些粗糙的焊接,也是紫铜的烙铁头,我就是用紫铜的烙铁头解决了我所有的焊接问题。
ID:816586 发表于 2020-9-7 08:43 | 只看该作者
我也是新手,共勉。
仅供参考
ID:592807 发表于 2020-9-8 15:30 | 只看该作者
你要问买你锡线的店家:“你家锡线为什么带松香这么少”,
ID:786452 发表于 2020-9-9 16:18 | 只看该作者
谢谢大家的回答!我觉得一方面是本人技术问题,一方面是烙铁头温度太高,一方面锡线有问题,不沾金属。
ID:800679 发表于 2020-9-9 16:45 | 只看该作者
不用的话最好在上面加一层锡防止氧化,你这种情况应该是坏了,该换烙铁头子了
ID:739610 发表于 2020-9-10 09:45 | 只看该作者
电烙铁通电加热  把烙铁头在细砂纸上磨掉氧化层  边磨边加焊锡丝  镀上一层锡即可
ID:817540 发表于 2020-9-10 10:15 | 只看该作者
烙铁焊锡后,烙铁尖尖上要保留有少许锡,烙铁就不易氧化,另外烙铁不用时,要断电,安全保证,烙铁也不易氧化,氧化后的烙铁可用金刚锉磨去氧化部位,并加热并加锡在烙铁上,并经常保留有锡在烙铁尖上,这点非常重要
ID:817549 发表于 2020-9-10 10:30 | 只看该作者
用马蹄形电烙铁头
ID:691028 发表于 2020-9-10 12:02 | 只看该作者
两种方法:
1).使用成品的烙铁头复活膏,加热状态下浸入复活膏中,氧化不严重的话一般都可以救活。
2).动手能力强的或是复活膏救不了的需要手动挽救,方法是关闭老铁加热并冷却烙铁头,使用细砂纸,砂轮或细锉刀等工具轻轻挫去发黑的氧化层,注意!只需要挫去氧化层,不可挫太狠,否则会导致烙铁头保护层损坏后烙铁头报废。之后将烙铁头加热到大约320摄氏度左右的中温,使用焊锡丝融化到烙铁头上并涂抹到烙铁头焊锡面即可。
