查看: 5759|回复: 3
用8脚的stc单片机控制麦克纳姆轮遥控小车
大家都知道,麦克纳姆轮一般4个轮子一组,可以使小车行驶6种基本状态:前进、后退、左转、右转、左移、右移。只要分别控制4个轮子前后转组合即可实现,但是要控制4个轮子需要8个引脚,再加1个接收引脚,需要找一个至少有9p可控引脚的单片机才行,而小的单片机主要是8引脚(可控引脚6p)和16引脚(可控引脚14p),用8引脚的单片机可控引脚不够,而用16引脚的单片机又有点浪费引脚资源。所以考虑用595加8引脚的单片机来实现,1个595可以将3个引脚扩展为8p,原来6p的可控引脚,就变成了11p,还多出2p的资源,1p做状态指示灯,1p做测试按键,至此所有引脚资源全部用完。下面我们就看一下接收控制电路及实物图吧:
是不是比较简单呢!至于发射部分的遥控器,与之前遥控3轮小车的相同,只是加入了左移右移功能,为了减少资源浪费,采用复用方式加入该功能:同时按下左转和后退为左移;同时按下后退和右转为右移。如下图所示:
最终完成实物如下图所示:
想看小车遥控视频的朋友可进淘宝搜索:麦克纳姆全向轮遥控小车四驱车查看或直接访问
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 1 才可浏览,您当前积分为 0
ID:65956 发表于 2020-8-17 08:37 | 只看该作者
这不是在分享,而是在卖东西作广告
ID:143767 发表于 2020-8-17 09:49 | 只看该作者
能分享软件,原理图说明吗
ID:346849 发表于 2020-8-17 13:50 | 只看该作者
6666这真是扣到极点的设计了
