查看: 4878|回复: 9
可调电源控制原理是什么?
ID:815163 发表于 2020-8-19 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看到这款0-5V控制电源 它是什么原理 求大神讲讲
ID:800832 发表于 2020-8-19 14:41 | 显示全部楼层
这个也是微调吧?
ID:477651 发表于 2020-8-19 14:52 | 显示全部楼层
这个是开关电源,通过PWM实现对输出电压的调整,网上关于开关电源的资料很多
ID:401564 发表于 2020-8-19 15:05 | 显示全部楼层
里面有一个TL431作反馈,调节TL431的输出电压就可以改变输出电压
ID:815163 发表于 2020-8-19 15:11 | 显示全部楼层
quentin83 发表于 2020-8-19 14:41
这个也是微调吧?
0-5V电压调节
ID:420836 发表于 2020-8-20 07:53 | 显示全部楼层
首先,此电源包含一个使用整流器的AC-DC转换器,其次,调节整流器的输出DC电压以获得高精度的可调DC电压。
ID:695749 发表于 2020-8-20 08:23 | 显示全部楼层
这个是开关电源,通过PWM实现对输出电压(0-5V)的调整,输出电压精度微调电位器是调整输出电压的精度(例如想得到精准的5V,有可能输出为5V多,就可以用调整精度微调电位器了,使之达到5V),不是调整0-5V电压的。
ID:815163 发表于 2020-8-20 10:03 | 显示全部楼层
感谢各位大佬指点
ID:595237 发表于 2020-8-22 13:40 | 显示全部楼层
katyen 发表于 2020-8-20 10:03
感谢各位大佬指点
0-5V电压调节简单,可以用,电位器,7805,电阻,二极管或者LM317,扫一下线路图都是。
ID:595237 发表于 2020-8-22 13:44 | 显示全部楼层
一般用7805驱动大功率三极管,这样电流够大的。
另外用TL431作反馈,调节TL431的输出电压,电路完全不一样原理。
