查看: 8713|回复: 24
求一个DC30V到DC5V的降压方案
80黑币
求一个DC24V到DC5V的降压稳压方案,芯片和电路,越简单越好。5V输出最大要500ma的电流,7805发热量太大,就不用说了。
最佳答案
查看完整内容
你可以用 DC-DC LM2596
ID:155507 发表于 2020-8-26 16:36 | 只看该作者
你可以用 DC-DC LM2596
ID:807712 发表于 2020-8-26 17:17 | 只看该作者
MC34063, 1.5A的就OK
仿真网址:http://www.51hei.com/bbs/dpj-145917-1.html
参与人数 2黑币 +30 收起 理由
robinsonlin + 15 回帖助人的奖励!
shuisheng60 + 15 回帖助人的奖励!
ID:88256 发表于 2020-8-26 17:53 | 只看该作者
我之前是用模块YDS-505,一点都不发热,现在不知道有没更好的模块。
ID:401564 发表于 2020-8-26 18:38 | 只看该作者
24V降压到5V,中间有19V的压降,电流0.5A,用线性降压的话,降压管消耗的功率就是9.5W,现在有的烙铁功率是15W,想想都知道发热量有多大了
那就用DC/DC吧,但DC/DC的电路怎么可能简单得了呢?那就直接去马云家买一个模块得了,也就是那么几块钱,还包邮
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
ID:781556 发表于 2020-8-27 08:37 | 只看该作者
DC/DC模塊市場上幾乎是氾濫的程度,樓主不會測試過一種方案吧。
2596類體積偏大,空間有要求可以選用soic-8封裝的
ID:451718 发表于 2020-8-29 15:29 | 只看该作者
angmall 发表于 2020-8-26 17:53
你可以用 DC-DC LM2596
找寻了一圈,发现LM2596还是最可靠的方案。 就是那个33uH电感体积太大了点。
ID:451718 发表于 2020-8-29 15:30 | 只看该作者
不知道那个电感的体积有多大,我要直接做到很小的一个板子上。 对电路的体积有点小要求
ID:451718 发表于 2020-8-29 15:33 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2020-8-26 18:38
24V降压到5V,中间有19V的压降,电流0.5A,用线性降压的话,降压管消耗的功率就是9.5W,现在有的烙铁功率是15W, ...
感觉用12v供电,发热量也挺大的。  测了一下, 输入到了240mA。
ID:814569 发表于 2020-8-29 16:26 | 只看该作者
要体积小就要选开关频率高的芯片,网上有1M或2M的芯片,这样电感的体积就会小。像2R2,3R3那种一体电感,封装同1210电阻差不多
ID:155507 发表于 2020-8-29 16:40 | 只看该作者
你可以用体积小点的电感
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
ID:595237 发表于 2020-8-29 17:56 | 只看该作者
多大面积的   ?    越简单越好。5V输出最大要500ma的电流:
ID:750684 发表于 2020-9-7 08:34 | 只看该作者
你可以用 DC-DC LM2596
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
robinsonlin + 10 回帖助人的奖励!
ID:451718 发表于 2020-9-23 16:01 | 只看该作者
你可以用 DC-DC LM2596
用了LM2596, 不过温度还是有40多度,不知道是否正常
ID:337139 发表于 2020-9-23 16:32 | 只看该作者
我之前用的是Xl1509做的,效果很好的。
这一款不占地方,效果很好。
这一款不占地方,效果很好。
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
robinsonlin + 15 共享资料的黑币奖励!
ID:451718 发表于 2020-9-23 16:59 | 只看该作者
R1 和  R5 反馈分压用的么?  不要这个会怎么样
ID:712338 发表于 2020-9-23 17:20 | 只看该作者
可以用LM25184,效果还可以
ID:451718 发表于 2020-9-24 15:55 | 只看该作者
一个暂时理解不了的问题。 之前把D1  1N5824 用成了 1N4007,发热量就烫手,后来换成了SS56,发热量就聚减了。 看到帖子能否讲解一下,啥原因啊?
ID:285863 发表于 2020-9-24 16:22 | 只看该作者
用专门的电源管理芯片MP系列 效率高
ID:272119 发表于 2020-9-24 16:40 | 只看该作者
robinsonlin 发表于 2020-9-24 15:55
一个暂时理解不了的问题。 之前把D1  1N5824 用成了 1N4007,发热量就烫手,后来换成了SS56,发热量就聚 ...
IN4007是高压低频管,只适合低频或直流电路.DC-DC起始频率是LM2576的50Khz,可能τ 宝买的国产2596也是2576掩膜蚀刻的,50KHZ对于IN4007完全不能胜任当续流二极管用,必须用肖特基高频二极管,SS56适合低于2A以内输出(视输入电压定)使用,目前我做5A的DC-DC都是用 TO-252封装的MBRD10100CT .
ID:451718 发表于 2020-9-24 16:53 | 只看该作者
qq603599910 发表于 2020-9-24 16:40
IN4007是高压低频管,只适合低频或直流电路.DC-DC起始频率是LM2576的50Khz,可能τ 宝买的国产2596也是2576 ...
表象是LM2596特别烫,  密封环境快到60度了。  实际只是给一个继电器供电。  我是想知道,为啥会发烫。  换肖特基二极管就不烫了。
ID:272119 发表于 2020-9-24 16:58 | 只看该作者
LM2596 方案太旧不太适合目前的应用,特别是国产2576的混乱充斥更加导致2596被客户放弃.
目前个人推荐上海芯龙和深圳硕芯的方案. 楼主如果要用做就要拿好点的芯片方案,不要一开始就被差的芯片左右想法,觉得DC-DC不过如此一样.
XL4301 datasheet-Chinese - 百度文库
https://wenku.baidu.com/view/5340ff811ed9ad51f11df25b.html
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
ID:272119 发表于 2020-9-24 17:02 | 只看该作者
robinsonlin 发表于 2020-9-24 16:53
表象是LM2596特别烫,  密封环境快到60度了。  实际只是给一个继电器供电。  我是想知道,为啥会发烫。   ...
我回答你了呀,IN4007是低频管,不能胜任DC-DC高频续流,就是说在这个频点上二极管是截止状态,LM2596用IN4007就类似于工作在线性降压状态,不发热才怪.DC-DC的精髓就是续流二极管和续流电感的搭配.
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
ID:620337 发表于 2020-9-26 09:07 | 只看该作者
这种芯片很多,过程便宜的也不少,像欧美的,台湾的厂商芯片比较可靠一些,可以去相关官网搜索,比如安森美,TI,ADI,,,,要体积小,最好用频率高的芯片,这样可以缩小电感体积,待机效率可能会差一点点,
ID:420836 发表于 2020-9-27 09:00 | 只看该作者
TI TPS5410 - 30V input, 5V output 0.5A
